-   -   замена ламп в заднем стопаре/фарах (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=29439)
Ванёк 28.02.2010 00:15
ребят, не подскажете как все снимать?) стопарь в сполере я снял и наткнулся еще на одну проблему: где найти такие же лампочки?
буду признателен за ответ.
booker 28.02.2010 00:30
лампочки в фарах меняются без демонтажа
вынимаешь заглушки обшивки багажника
и собственно в самих фарах отключаешь разъемы и вынимаешь
Ванёк 28.02.2010 00:52
спасибо) еще вопрос, у меня не работает регулятор зеркал, поворот и т.п и задний омыватель почему то льет воду на багажник а не на стекло, хотя остановлен ровно.
И последний при последний вопрос! у меня в фару упал фонарик маленький и фара не закрывается, пытался открутить так ничего и не вышло, есть советы?
на счет зеркал мне кажется что то с предохранителями, но и там я лузер к сожалению...митсубиси для меня необычная машина))
BlitzEclipse 28.02.2010 01:56
Ванёк, поворотники начинай смотреть с реле и заканчивай гитарой. омыватель иголочкой направить можно. снимай саму фару ( без корпуса) и доставай фонарик.
митсубиси обычная машина, нет в ней никаких сверх естественных сил (пока 1,5 кг дуть не будет :D) на крышке блока предохранителей ищи всё что связанно с "mirror" и проверяй предохранители. всё в ногах на водительском месте находиться.
sasa1983 28.02.2010 02:05
омыватель стекла можно настроить иголкой в него и поверни на стекло,с фарой тоже просто сними пластик,сними хром обод вокруг стекла и сможеш снять оптику а там и до фанарика рукой подать!предохранитель может кто точно знает какой я не знаю,знаю что они под торпедой с водительской стороны слева мона методом тыка снял посмотрел поставил еще там написано на англииском какой куда!)))удачи!!!
Ванёк 28.02.2010 02:14
спасибо ребят, на счет фары
sasa1983, я делал так, все разобрал, но там дыра маленькая и рукой его не достать, тем более он просто застрял.
BlitzEclipse, уточняю свой вопрос: зеркала заднего вида) регулятор тот, который на двери где еще написано "L" и"R" ну то есть крутить их, настраивать.
есть советы? у меня он вообще ничего не регулирует..
BlitzEclipse 28.02.2010 02:29
Ванёк, уточню свой ответ :) боковые зеркала заднего вида ( на дверях которые)
-проверить предохранитель (sasa1983, да и я вроде объяснили где они находяться)
-подробней: с водительской стороны под приборной панелью и рулевой колонкой, чуть выше и левее педали сцепления (для механики)\педали тормоза (для автомата) находиться черная коробочка пластмассовая с наклейкой. с неё снимается крышка, под крышкой предохранители стоят, на крышке написано какой предохранитель за что отвечает. (на английском зеркало-mirror, на японском х.з) ищешь этот предохранитель, если згорел-меняешь, проверяешь.
если это не помогло:
-проверить проводка об блока управления зеркалами ( где L R и настраивать их)
-проверить сам блок
-проверить сервоприводы внутри зеркал.
вроде как всё
Ванёк 28.02.2010 02:37
BlitzEclipse, а предохранители обычные или какие то нужно доставать именно для клипса?) блок управления в двери?) знаю тупняк полный, но нужна помощь) и еще!! пока вспомнил, у меня клаксон новый но не работает, знаю дело в проводке, надо прозванивать или можно как то саму сделать? не ехать в сервис?
спасибо)
BlitzEclipse 28.02.2010 02:44
Ванёк, предохранители самые обычные(как на инжекторных десятках)
да на двери, где регулировать их надо.
если от аккумулятора работает, значит не правильно подключил, руль то заводской?
я себе руль поменял, тоже парился с сигналом.
Ванёк 28.02.2010 02:51
нее, руль спортивный, не заводской, а вот где искать разрыв хер знает
BlitzEclipse 28.02.2010 02:55
Ванёк, на таких рулях сигнал только через реле ставить и управление минусом.
Ванёк 28.02.2010 02:57
BlitzEclipse, и такой вопрос.....как это делается?)
BlitzEclipse 28.02.2010 03:00
Ванёк, ты проверь сначала, рабочий клаксон или нет. и проводку на него на замыкание проверь.
Ванёк 28.02.2010 03:03
BlitzEclipse, как проверить? ну с проводкой ясно, а клаксон то новый
BlitzEclipse 28.02.2010 03:06
Ванёк, цешкой-провадку на замыкание
сигнал-напрямую на аккум.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +4.
