устранение глубоких царапин!
ребят как царапины глубокие удалить? какие то пида...сы весь бок ключем располосовали плюс шины проткнули..а красить детали полностью неохота....есть какие нибудь бюджетные варианты?
Если до грунта, то вариантов на мой взгляд нету. Все равно будет видно.
почти без вариантов, возможно конечно по технологии покраски части детали, но там размыватель нужен и мастер нормальный... тоже в копеечку встанет.
блин...придется тогда всю тачку обливать наверно((
...и никакой гарантии что опять не покоцают..:cf: Мне летом тож какой то муд#ла по боку прошелся ключём:aq: Завидуют люди...или щеглы какие-то...
ОФФ
Торетто, ЭТО В гЕрмании Эклипсу завидуют? |
Студен-ученик, в Германии не бывает нищебродов?)))
Торетто, а что в Германии есть такие , кто при виде g2 впадают в зависть?
скинь фото своей машины, посмотреть .. мне просто интересно. |
говорю как спец , глубокие царапины , если они до грунта или до металла, не убрать так чтобы было не видно.
только красить деталь. Кисточкой или чем то подобным - не вариант. Можно покрасить переходом , но стоимость примерно , будет такая же как и покрасить деталь целиком. |
drummaster, у меня 2-3 скола краски. на двери и на бампере. Их можно переходом? На двери из за того что дверь задевает за крыло (кривое крыло) и на заднем бампере 2 скола по 5ть рублей монету. Их можно как то не перекрашивая убрать?
fox, с белым цветом все намного проще..тем более на бампере..у меня кусок откололся тоже на дрифт бампере..я его стекловолокном заклеил..а потом грунтовочкой и краской из балончика..различий вообще заметно не было!!
| Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +4. |
