-   -   aftermarket ECU на G2 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2956)
ШВЕД 09.02.2007 19:28
программируемые мозги на G2
при переходе на программируемые мозги хочется выбросить стоковые на помойку. но я посмотрел распиновку мозгов G2 TURBO (http://vfaq.com/mods/ecu-harness-2G.html)... стоковые мозги помимо управления двигателем еще выполняют ряд каких-то функций (еще не разобрался). в частности с мозгами связаны гидрач, кондюк, генератор, стеклоподъемники, вентиляторы итд...
что делать со всей этой второстепенной функциональностью?
один выход вижу в том чтобы оставить стоковые мозги но каналы связанные с работой движка либо перекусить, либо запараллелить с новыми мозгами...
каков ПРАВИЛЬНЫЙ выход из положения (сток оставлять не хоцца :) ) ?
TazMan 09.02.2007 20:02
епром?:)
Angel9 09.02.2007 20:45
хороший мозг имеет как програмируемые инпуты так и атутпуты. Все необходимые функции они могут выполнять.
инпут с гидрача просто понимает чуток обороты хх. программируется.
кондей тоже целиком программируется.
вентеляторы программируются.
зы. и откуда ты взял стеклоподьёмники в мозгах? нет там такого.
ШВЕД 10.02.2007 16:29
2 TazMan: нет, в топку епром :)
2 Angel: напрямую четкого пина на стекла нет. но стелка все равно сидят на мозгах. втыкать сюда
где-нить описана логика работы мозгов с гидрачем, кондюком итд? т.е. те условия при которых срабатывают алгоритмы. и собственно сами алгоритмы?
BRIAN 10.02.2007 17:52
А что не понятного, возрастает нагрузка из вне и мозг даёт команду на корректировку по оборотам или ещё по чему.
Angel9 10.02.2007 18:42
Вопервых я не видел клипс в которых есть фича с 30 секундной задержкой отключения питания с окон, при отключении зажигания. Может это у америкосов, хз. А так берётся только земля с мозгов, но для этого можно заюзать и обычное реле. Если уж так упёрлось сделать как в стоке, аутпут с землёй с прог. мозгов тоже можно настроить просто на включение зажигания.
зы зы. ещё посмотри распиновку г1 мозга, там вообще многих пинов нету, что есть у г2) а ведь когда делают своп на 6 болт, ставят эти мозги)
ШВЕД 10.02.2007 19:53
Игорь, насчет свопа - справедливо замечено... но я думаю что есть нюансы. и не исключено отдлельные "мелочи" приносят в жертву другого блока.
ладно. думаю вопрос более-менее понятен теперь.
kasem 12.02.2007 21:08
RTFM, RTFM еще раз RTFM
http://206.124.12.138/dsmlink1g/index.html
Http://www.magnusmotorsports.com/tech/1gina2g.pdf
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +4.
