Непонятки с сцеплением
Всем привет... всю голову сломал может кто какие идеи подскажет..... суть такова... в один прекрасный момент слетело проволочное кольцо которое находиться в корзине сцепления.... что естесственно поняли не сразу и были поменяны ГЦС и РЦС... кольцо поставили на место и поджали лапками все ок. в итоге - при заведенном двигателе передачи включаються только через секунд 10 удерживания педали в пол.... ах да... под солдатиком шайбы, тормозуха новая, сцепление прокачано, регулировка на педали максимально выкручена, монтажкой сцепление отжимаеться и передачи включаються нормально....
а ТЖ не уходит, так? шток ГЦС регулировали?
Какая сцепа стоит? Есть подозрение что корзине пушистый зверек пришел
чуйка подсказывает,что рабочий либо брак,либо манжета брак...рабочий целиндры разные по качеству...
сам со своей сцепой мучаюсь,ума приложить не могу,но в аналогичном случае у себя менял манжету и какое-то всё было ок... Добавлено через 22 минуты а ещё бывает,что шток короткий стоит,на форуме писали про это... |
А ты залезь под машину при заведеном моторе и пусть кто-то нажмет на сцепу. А ты смотри двигается ли шток или нет. Может проблема в гидравлике или скорее всего шток короткий или вилка износилась.
Спасибо всем за ответы.... проблема решилась следующим образом- стальное кольцо в корзине заправили жестче, и корзина стала пережимать сцепление, подложили шайбы под корзину, все ок включаеться.....
| Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +4. |
