-   -   2G Верхний рычаг - шаровая (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=29691)
REDBUG 09.03.2010 01:13
Попрошу внимания владельцев Г2, вчера при поиске скрипа в передней подвеске, вылезло Г., короче оказалось, что скрипит верхняя шаровая, а не как казалось верхние сайлентблоки или опора стойки. В шаровой было сухо + опупенный люфт пальца, на выходе замена. Пошарив на экзисте нашел отдельно вот такую шаровую http://s44.radikal.ru/i104/1003/11/2ad16d648ff8.jpg, якобы для нашего верхнего рычага, но после 2х часовой еб...и со своей шаровой, попыткой набить ее новой смазкой, не воткну, каким ее боком туды втыкать, если родная походу или как-то впресована или заварена?
uhoplan 09.03.2010 01:17
я нормально смог выбить шаровую, при снятом верхнем рычаге
при запрессовке обрати внимание на метку на шаровой. должна совпасть с меткой на рычаге
REDBUG 09.03.2010 01:25
uhoplan, не помнишь какой фирмы шаровая была?
uhoplan 09.03.2010 10:41
то ли 555, то ли 888 :)
какие-то 3 одинаковые цифры
REDBUG 09.03.2010 17:26
Понял, пасибо!
Добавлено через 33 минуты
Кто нибудь сталкивался с шаровыми Masuma, Akitaka, Febest? Попрошу отзывы...
tweety 09.03.2010 17:46
REDBUG, Masuma, Akitaka-это вроде китайские!ещё её приварить надо,чтобы не вылетела,хоть и есть стопорное кольцо!
REDBUG 09.03.2010 17:58
Сообщение от tweety (Сообщение 438232)
Приму к сведению.
uhoplan, а твои 555 давно ходят?
Добавлено через 52 секунды
tweety, а ты какие ставил?
uhoplan 09.03.2010 19:27
мои 555 ходят тысяч 10-15
приваривать ничего не надо, если шаровая правильная
Михаил С 09.03.2010 22:47
Ни че себе, не знал что у нас шаровые меняются, думал только с рычагом можно
Нужно будит как-нибудь попробовать!!!
roman_alekseev 20.09.2010 11:12
а номер, производитель или принадлежность к какой то конкретной машине есть у этой запчасти??? надо менять верхние передние шаровые, рычаги в нормальнос сотоянии покупать их в сборе не хочется.
uhoplan 20.09.2010 14:12
марата набери
у него должны быть в наличии
Hardwarest 20.09.2010 20:12
шаровые 555 болтаются все со временем... они с завода завальцованы, а если менять то будет не плотнячком. может и в натяжку но потом всеравно. Покрайней мере у меня так. она гадина провернулась и пошла на излом. Те кто видел как она выглядит понимает о чем я
marseille 23.09.2010 12:17
Сообщение от Михаил С (Сообщение 438337)
В передней подвеске верхние шаровые меняются, а нижние в сборе с рычагами.
Marat_GTi 23.09.2010 12:57
Самое правильное решение, это замена рычага целиком на оригинал...
Есть варианты установки неоригинального рычага целиком...
Но можно поменять только шаровую опору...
Шаровые в верхний рычаг бывают 2х типов:
- копия оригинала (с ограничением работы по плоскости),
- обычные (с круговым вращением).
Желательно ставить копию оригинала.
Рано или поздно из строя выходит и оригинал и неоригинал, вопрос только во времени...
MoxoFF 26.04.2011 14:08
верхняя шаровая
привет)
такой вопрос, тряхнул подвеску, оказалось что верхние шаровые умерли, посоветуйте фирму, просто где то читал на форуме, не нашел, нашел что нижний только ориг и тока всборе =) , его заказал, а вот как с шаровыми быть? с верхними)
спасибо)
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +4.
