Выключатель света в багажнике где находится?
Постоянно горит.
Karabik, в замке багажника...
Спасибо.
не люблю плодить темы по каждой мелочи, поэтому спрошу здесь :)
где находится концевик задней передачи? фонари заднего хода включаются через раз (сама задняя передача всегда включается чётко) |
На коробке. Там же где и фиксатор с пружинкой и шариком внутри, который мешает просто так заднюю втыкать.
Если смотреть на машину спереди, прямо на коробку, то как раз этот выключатель и увидишь. Там ещё разъём с проводом к нему идёт, а к фиксатору - нет. |
Андрей_GTO, ясно, спасибо, буду смотреть
А в салоне где это все дело проходит? Нужно просто подключить один прибомбас под торпедой, чтобы замыкался на заднюю передачу.
Кстати, этот закисший выключатель (крепится спереди 6 МКПП), мешал включать заднюю, а потом вконец закис: постоянно горел задний ход и перегорал предохранитель, вычислился легко, по не работающему люку ))).
Андрей_GTO, У меня задняя камера уже включается сзади. С этим все ок. Теперь такой же сигнал нужен спереди в салоне.
Zed, обычно с камерами заднего вида идет видео кабель (желтый тюльпан) и с ним же встроен тоненький красный кабель- это как раз на передачу сигнала на включение задней передачи чтобы мафон сменил картинку.
Если сделано по фен-шую, то возьми сигнал с него |
Нашел. До 1993 года колодка С-29, контакты 10 и 11. После 1993 колодка С-30, контакты 2,3 черный-белый вход + от J/B, Красный-Голубой выход + к фонарям |
| Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +4. |
