Проводка к бензонасосу
ПРоблема.пропало напряжение на фишке бензонасоса,минус сидит на кузове,где то плюс потерялся по дороге,реле бензонасоса исправно и выдает в трассу 12В,никто не сталкивался с этим,может по дороге какие есть соединения еще или где выходит на улицу переламывается?
выход где-то под ногами у пассажиров, там и смотри =)
а плюс с реле прямиком идет прям к бензонасосу?? или есть еще по пути разъемы?
есть разъем под ковром за водительским сиденьем насколько помню
спасибо гляну
я не помню точно, но бензонасос кажись слева идет |
да все правильно,проводка бензонасоса идет слева,и никакого реле бензонасоса не существует,провод идет прямо к мозгам,вот проблема у меня в мозгах,пока не пойму в чем дело,на вид плата Ecu в норме без горелых деталей,может кто подскажет какие цепи или детали учавсвтуют в управление бензонасосом в ECU
| Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +4. |
