-   -   Габарит в правой фаре перестал работать. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30143)
imax 24.03.2010 22:37
Габарит в левой фаре перестал работать.
В общем габарит в фаре правой вдруг перестал светить. До этого вставлял лампочки в отражатели(параллелил на габариты) и так прокатался месяц, я сегодня менял лампочки в отражателях на диоды и мог впринципи коротнуть случайно, но ближний, дальний и поворотники работают. что наиболее вероятно может быть?
Может ли быть проблема в штекере и как его разъединить, если в нем?
yujin 24.03.2010 23:03
Диодные лампочки другой полярности!!!
Проверенно;)
imax 24.03.2010 23:06
Сообщение от yujin (Сообщение 443825)
Проверенно;)
Да при чем здесь это если у меня теперь не горит даже габарит в фаре на который был запараллелен диод.
fobos34 24.03.2010 23:18
предохранитель смотрел
imax 25.03.2010 00:06
Сообщение от fobos34 (Сообщение 443833)
не. еще не смотрел. больше всего думаю на него. я так понял на каждый из двух габаритов он свой? где они находятся и как их там найти? подписаны ли они там как то?
fobos34 25.03.2010 00:10
я думаю в мануале всё есть
imax 25.03.2010 12:03
Сообщение от fobos34 (Сообщение 443853)
можно конкретно указать где искать в мануале информацию по блоку предохранителей?
Добавлено через 11 часов 33 минуты
кароче предохранитель сгорел.
Sheitan 25.03.2010 12:59
Ты его таки нашел? :)))
imax 25.03.2010 13:51
Сообщение от Sheitan (Сообщение 443959)
ага )) сегодня выложу фотки что вообще делал изначально, что случилось, что сдохло, где находилось и чем заменил )
yujin 25.03.2010 20:23
Ты меня, конечно, извини, но предохранители в первую очередь проверяются. Я думал, ты до этого догадаешься!!!
fobos34 25.03.2010 20:38
imax, молодца !!!!!!!!!
imax 26.03.2010 11:15
блин ну извините. это моя первая машина ))
MuTbKa 26.03.2010 16:02
народ извините что в этой теме, не захотел новую делать. подскажите где находится подсветка отопителя. а то крутилки перестали в салоне светится. спасибо
fobos34 26.03.2010 23:47
если подсветка приборов работает .МЕНЯЙ ЛАМПОЧКИ В КРУТИЛКАХ
Sheitan 27.03.2010 01:32
MuTbKa, С подсветкой отопителя все очень весело))
Йа когда Клипсу купил у меня тоже не светилось. Я поменял все лампочки, а этой ну не могу найти и хоть ты лопни!!! Пришлось даже тему поднимать на форуме чтобы мне , барану, объяснили))
Короче, лампочка на все три крутилки только ОДНА и находится она чуток левее кнопки кондиционера, то ли вообще под ней, но в том районе! Увидеть ее невозможно даже с фонариком - только нащупывать. Вкручена на пол оборота. Ну я думаю не надо объяснять что, чтобы до нее долезть, надо снять воздуховоды, выше "крутилок печки" ))
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +4.
