-   -   Пропал ближний и дальний свет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30191)
T484KA 26.03.2010 23:36
Ребят, ни с того ни с сего перестал включаться ближний и дальний свет. Габариты работают, под капотам все предохранители проверил, все живые. Что может быть?
Stepec 26.03.2010 23:44
та же херня была.. проверяю релюшки..но они мало вероятно что сгорели..скорей всего обрыв в проводке,перемкни два верхних контакта на самой верхней левое релюшке.. ,если свет появиться значит точно обрыв ну или что то в этом роде..
T484KA 26.03.2010 23:48
я пробовал все релюшки перетыкать, и ниче, может действительно обрыв. А в салоне нет никаких предохранителей?
Stepec 27.03.2010 00:06
есть под рулем...с левой стороны.. ты там не смотрел?
T484KA 27.03.2010 00:12
неее, вот там не смотрел. надо глянуть ща будет сходить.
Stepec 27.03.2010 00:15
давай..если там все нормульно..то сделай как я и сказал сними релюшку левую верхнюю и попробуй контакты замкнуть..так будет яснее в чем дело
T484KA 27.03.2010 00:25
Там где релюшка красный предохранитель есть и в черном блоке, какой надо посмотреть?
Stepec 27.03.2010 00:28
блин на счет предохранитей не знаю проверяй все!
T484KA 27.03.2010 00:58
под рулем проверил 2 предохранителя на 10 и 7,5 ампер, живые, релюшку тоже посмотрел, не помогло, буду искать дальше.Кстати, индикатор дальнего света на приборке тоже не загорается.
Stepec 27.03.2010 01:37
если перемыкание двух верхних контактов релюшки не помогло значит пропал плюс на релюшку.
Добавлено через 4 минуты
и там не два предохранителя а целый блок.. смотри внимательнее.. для удобства лучше снять нижнюю часть панели которая к торпеде крепиться..
sergey73015 27.03.2010 03:17
плюс пропал.Сделай надёжный
Elmar 27.03.2010 04:00
T484KA,
А лампочки хоть живые? Случайность, но у меня однажды все лампы ближнего и дальнего перегорели. Всю проводку облазил. Хотя, если индикатор дальнего на приборке не работает, то бери тестер в руки и начинай по цепочке с блока предохранителей, вплоть до переключателя на руле.
T484KA 27.03.2010 13:27
Ребят, косяк найден, сгнил провод под подкрылком, все теперь работает)
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +4.
