Дымит машина
Ситуация такая.Когда заводишь машину, дыма нет, немного постояв, начинает понемногу дымить.После полного прогрева начинает еще больше дымить. Когда немного покатаешься, останавливаешься, все нормально.Работает на холостых минут 5 и опять начинает дымить, причем постепенно дыма становиться больше.Чему то пришел конец???Масло синтетика 0W 40. На моторе подтеки.Масло жрет (доливаю приблизительно 1л за 1000).Дым серый, пахнет маслом паленым.
Один в один проблема... динамика не изменилась... мотор работает идеально ровно... шумов нет... В чем проблема???
МСК, или кольца.
А если масло попробовать погуще залить?
Можно попробовать тип масла сменить.
До этого было просто залито 10W60, проблем замечено небыло, а как тока залил 0W40 то оно поперло отовсюду.
И еще, вопрос, если вместо синтетики полусинтетику в турбомотор залить, хуже не будет? |
Ты случаем топливную систему не систил недавно?
Добавлено через 4 минуты Так что масло погуще и тапку в пол! А вообще это или масло не туда или вода не туда! ИМХО! |
Не, топливную систему не чистил. надо просто масло погуще попробовать залить.
T484KA, скорей всего .Была зима маленькие скоростя соответственно обороты тож маленькие могли кольца подлеч ,на трасу и тапку в пол,залей какой нить раскоксовыватель в масло может помочь
Зимой я машину брал тока по выходным, катался мало, но на холостых она по часу, а то и по два тарабанила.Катался не больше 80 кмЧ.Читал что нашим машинам вредно на холостых много работать.Может еще и из за этого колечки могли залеч?
| Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +4. |
