-   -   G1 чип,и дросселя (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3037)
duck 15.02.2007 14:37
G1 чип,и дросселя
Добрый день
у меня пара вопросов)
1 где делают чип тюнинг на G1 атмо,сколько это по деньгам,и какой может быть прирост лс,мотор 4g63
2 посоветуйте кулибина,который сможет установить на этот же мотор,4 дросселя,но самое главное их настроить,ну и соответственно очень сильно не рубил по деньгам,в гладкове объявили за дросселя 60 тр :eek:
ну это пол мотора от эво))поэтому смысла за эти деньги ставить нету!
заранее спасибо
costarika 15.02.2007 14:59
где то я уже это читал....
1. chip tunign отсутвует как класс и забудь
2. зачем 4 дросселя?
3. напиши свой авто нормально
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=759
duck 15.02.2007 15:09
я не спрашивал,стоит ставить 4 дросселя или нет!!!
а задал конкретный вопрос!!
Gymnast 15.02.2007 15:14
Сообщение от duck (Сообщение 38525)
Добрый день
Они че из титана ВТ-28 делать будут. Мля народ от 40тр шорахается а тут :eek:
Не сильно в твоем понимании это скока :)
duck 15.02.2007 15:20
Сообщение от Gymnast (Сообщение 38537)
не 60,и не 40 )))
BRIAN 15.02.2007 15:36
Чип тюнинг возможен только с мозгами E-prom , будет ли толк....:)
Gymnast 15.02.2007 15:36
Сообщение от duck (Сообщение 38541)
не 60,и не 40 )))
:D 18-20т.р. будет стоить при условии хотя бы мелко серийного производства, точнее сказать
литье:) Не проще валы поставить, при таком буджете, на них ведь "линейка" очень широкая от овощных до радикального спорта, аааааа? :rolleyes:
ivan_pl 15.02.2007 15:38
Сообщение от duck (Сообщение 38536)
конкретный ответ - нет таких кулибиных. забудь.
и даже за 60 т.р.
про чип тюнинг - опять забудь в точном понимании этого слова
можно:
1. поменять карту впрыск/зажигание (если мозги EPROM)
2. поменять мозги на неродные спортивные
Все это без технических переделок, как мин без замены форсунок, особо ничего не даст.
Marat_GTi 15.02.2007 15:40
1. Чип тюнинг.
Чип тюнинга для G1 нет в природе как такового, ну или по крайне мере мне про него неизвестно, хотя искал долго... Все что предлагают по данной тематике, очень похоже на действия фокусника с цилиндром, ленточками и зайчками.
Единственное, что документально известно и работает это следующее.
Стандартные форсунки на G1 c 4G63 NT = 240cc, прошивка мозга содержит данные именно под них.
Есть Европейский G1 с 4G63 NT форсунками = 275сс, соответственно и прошивка у него немного другая.
Если просто поменять форсунки с 240 на 275, расход увеличится это точно, а вот станет ли лучше ехать это зависит насколько хорошо Вы понимаете своей автомобиль и умеете им пользоваться.
Можете и не заметить отличий.
Стоит это делать без мозга или нет, ответить однозначно сложно.
Так же можно поставить "обманку" и заставить мозг думать, что температура окружающего воздуха ниже настоящей (температура будет всегда одна и та же) и он бедный будет лить бензина больше...
Был бы я мозгом, такие суррогаты мне бы не понравились однозначно...
Заклинил бы форсунки и сварил мотор в крутую :).
Относительно прироста мощи в ЛС это вообще очень похоже на космос...
Неизвестно даже от чего отталкиваемся...
А в общем, несколько ЛС должно прибавиться...
P.S.
Отдельно уточню, все операции под названием "чип-тюнинг" применительны только к EPROM версиям мозгов.
Сделать из "простых" мозгов "EPROM" сопоставимо с приобретением обычных EPROM мозгов (БУ).
Выше повествование велось применительно к G1 4G63 NT !!!
С EPROM мозгами от G1 4G63 Turbo простор для "чипования" есть.
2. Про "дросселя с дудками" и прочее.
Как принято говорить, думаю такое изыскание с расчетами, графиками, прогнозами и пр. потянет минимум на "кандидатку"...
Недорого, грамотно и качественно скорее всего получится только в случае если это будете делать самостоятельно.
Указаная сумма как раз похожа, на ту что заставит встать с дивана, напрячь мозг и адаптировать что-то уже кем-то созданное под нового желающего. Возможно даже расчеты какие-то будут, умозаключения и конечно же опора на опыт ранее сделанных инсталляций.
Если опыта нет и будут делать в первый раз, то может получится, а может и нет...
Нужно делать новый впуск, патрубки, ресивер, дудки, посадку под дросселя и т.д.
Работы много... а вот будет ли результат это еще не факт... :(
Мастеров специализирующихся на доводке 4G63 NT нет, т.к. все "едущие" машины имеют в стоке 4G63 Turbo двигатель.
duck 15.02.2007 15:49
Сообщение от ivan_pl (Сообщение 38547)
и даже за 60 т.р.
ты наверное не видел 4-х дроссельные тазы!!!
по поводу денег
20-30т рублей
это без самого дросселя и коллектора!
(дросселя будут от м5 е34)
имелось ввиду тока за работу,и настройку,без материала короче))
ivan_pl 15.02.2007 16:11
1. 4-х дроссельные тазы это либо карбюратор, либо моновпрыск
2. ты на впуск коллектор наш посмотри для начала....
keanu 15.02.2007 16:18
Сообщение от duck (Сообщение 38551)
по поводу денег
20-30т рублей
Я видел,на вазах,с 1.8 снимают 230 л.с.,но уз них двигатель работет с 4 до 10 оборотов:D
Была стаья в журнале "тюнинг автомобилей"
Сообщение от ivan_pl (Сообщение 38561)
Вот,вот,там надо как минимум в капоте люк делать,и сам колектор будет как полумесяц
costarika 15.02.2007 16:18
моновпрыск на ТАЗах????
duck 15.02.2007 16:19
коллектор будет отливаться,или варитсья хз, новый,под это дело
keanu 15.02.2007 16:25
Ну флаг тебе в руки!
Тогда:
1.Лудше купить спортивний комп под настройку
2.Распредвали 272
3.Забудь о низах,так как хх будет начинатся с 2000-2300 оборотов.
4.Вихлоп хороший,прямоток,минимум 2.5 дюйма.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +4.
