-   -   скрип при движении задним ходом. что это? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30425)
magusorel 04.04.2010 20:58
иногда бывает при движении задним ходом неприятный металлический скрип-гул. но не как шкарябоет, а как клинит что-то. после мойки особенно заметно.
вроде как сзади... в правом заднем колесе вроде чем-то горелым попахивает (если меня не глючит конечно)))
балку менял, ступицу менял, вот тока на этих выходных.
подозрение на тормозный диск или суппорт. может кривые?
больше там нет ничего)
что думаете?
может стоит диски тормозные поменять? они вобщем-то уже так себе..
Sashok4 04.04.2010 22:14
Колодки и супорта смотри скорее всего подклинивают это стандартная болезнь, я сам очень долго не мог победить!!!
JET 04.04.2010 22:14
magusorel, можт суппорта клинят из-за направляющих?..
Попробуй с открытой форточкой проехать и послушать, когда кривые диски затирали это очень хорошо было слышно с открытой форточкой (особенно когда в арке проезжал).
У меня, например, тормоза регулярно скрипят, когда я назад сдаю и торможу.
А еще есть интересный косяк... когда просто ступицу вращаешь (даже без тормозного диска) периодически что-то скрипит... если при этом придерживать щиток тормоза, то скрипа нет сколько ни крути...
MMC G4 04.04.2010 23:47
Извиняюсь что лезу с вопросом а есть ремкомплекты для тормозов г2 перед и зад? С боьшим бы удоволствием прикупил.
sergej08 04.04.2010 23:55
magusorel, тоже стал слышать поскрипывание при заднем ходе,но перед этим пытался разобраться с ручником,грешу на супорта...
MMC G4 05.04.2010 00:12
именно они и дают такой скрип. надо перебрать супорта желатьельно с использованием ремкоплектов
SSDD 05.04.2010 00:13
аналогичная фигня была, это супорт
magusorel 05.04.2010 08:18
оо пасиб! я не одинок))
значит диагноз поставил верно.
поищу сегодня ремкомплекты на экзисте.
бу как я понимаю брать особо смысла нет, т.к. где гарантия что он нормальный.
SSDD 05.04.2010 13:01
я первоначально от г2 поставил, они сильно лучшее состояние имеют за счет возраста, родные в таком состоянии были что даж перебирать особо нечего %)
sergej08 05.04.2010 14:14
SSDD, а с ручником как решил...
magusorel 05.04.2010 15:57
а что на г2 ручник не такой как на г1?
смотрел восстановленные на экзисте мона в р-не 7тр заказать.
а перебирать что там? почистить, направляющие скобы смазать?
Den532 05.04.2010 17:24
И резинки из ремкомплекта поставить...
JET 05.04.2010 21:40
ну какбэ даже после перебора скрип остался, так что не факт, что поможет. Но хуже от перебора точно не будет (=
Сообщение от magusorel (Сообщение 447834)
Тросики ручника могут отличаться по длине и по диаметру фланца, который в кузов вставляется.
у меня закисший был, я менял на другой (хз от чего на разборе Эклипсовском достал), новый был чуть длиннее и диаметр фланца был меньше, пришлось переходник точить. Можт он и от Г2 был.
Evgen5392 08.04.2010 14:52
а у меня скрип появился после замены колодок, опять же - при движении задом (независимо, нажат тормоз или нет). колодки поставил неоригинал.
magusorel 08.04.2010 17:22
ну как полезу поменяю и колодки на всякий случай. да и диски наверное, а то они уже паршивенькие.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +4.
