-   -   1G Вопрос по ECU (блок управления двигателем, мозг) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30483)
Raider 05.04.2010 20:09
Симптомы: постепенно умирал мозг, обрубало форсунки и машина медленно глохла в дороге (ч/з 50-100км непрерывной езды)
при включении зажигания появлялись щелчки, затем то ли после сброса клемм, то ли после стояния заводилась как ни в чем не бывало
но недавно (осенью) после стоянки так и не смог завестись.
Мозг eprom eur 92 года MD169144 (E2T36583) атмо
http://photofile.ru/photo/eugengs/96.../108080397.jpg
http://photofile.ru/photo/eugengs/96.../108080398.jpg
http://photofile.ru/photo/eugengs/96.../116478624.jpg
Итого: искра есть, насос отрабатывает и топливо есть, но нет тока на форсунки!
Замененены конденсаторы (ещё давно), микропроцессор (но не 100% что рабочий), впаяна кроватка и разные прошивки пробовались. 5В приходит, по токам все ОК. Горит check с включения зажигания и не гаснет (ошибка мозга)!
Вопрос: что отвечает за впрыск?
P.S. на резервном мозге все ОК! и по ходу мозг кто-то переделывал в турбо, лишние детали (на фото сверху аналогичный, мой снизу)
Parus 05.04.2010 20:51
судя по фотке, нижний мозг от турбо... у меня так тож было что на форсы небыло питания, но у меня тупо былне контакт в разъеме мозга. Но по идее если на датчики идет +5в то мозг должен быть живой... Проверял апряжение от самого мозга на форсы?
SSDD 09.04.2010 22:49
дорожки все целы в районе емкостей?
Raider 10.04.2010 00:53
Parus, ну да, на саму фишку не приходит!
SSDD, визуально да, и не текло ничего... кондеры давно перепаяны.
SSDD 10.04.2010 01:02
ну если явных дефектов нет(дорожки, кондеры) - то дешевле просто заменить, нежели ремонтировать, ИМХО
П.С. мб имеет смысл поменять еще раз, если не сам менял, то неизвестно чего туда впаяли(у них кроме истекания еще и высыхание может случиться)
Raider 13.04.2010 12:10
ок, будем пробывать... но больше похоже на дохлый микропроцессор! надо донора искать...
Серёга 13.04.2010 13:46
Если надо, мозг есть:
http://www.dsm-club.org/forum/prodam...-ne-eprom.html
costarika 13.04.2010 14:15
Сообщение от Parus (Сообщение 447929)
почему ты так решил? по наличию блока связанным с детонацией?
Raider 13.04.2010 23:39
Серега, спасибо! так ездить у меня есть на чем, просто хочу восстановить епром, тем более он говорят и переделан под турбо! )
http://photofile.ru/photo/eugengs/96.../116682255.jpg
выделил отличия от атмо, но по сравнению с турбо все равно ещё не хватает пару деталей (выделены-?), а сгорел похоже микропроцессор (выделен крестиком), может у кого есть?
http://auto.xtremeukraine.net/index....E0%ED%E8%E8%21
costarika 14.04.2010 11:10
ёжик пых мне его менял, но не думаю что, он даст
его хлеб ремонт
Серёга 14.04.2010 12:18
Этот проц может оказаться точно таким же, как и в моём неепромном мозге. Его можно взять оттуда ;)
SSDD 15.04.2010 01:04
а на основании чего были сделаны выводы что это проц? ИМХО, можно сильно ошебиться ;-)
Raider 15.04.2010 18:49
да там уже пол мозга перепаяли просто и остался практически только 1 проц... но живого ни у кого пока нет(
т.е. фактически методом тыка установлено
SSDD 15.04.2010 22:45
Сообщение от Raider (Сообщение 451606)
это лотерея %)
мне кажется его можно проверить почитав логером, если будет отвечать - жив, либо отключением датчиков получить чекенджин, работа самодиагностики свидетельствует о живом проце
кстате, по симптомам скорее тогда на флеш-память похоже, попробуй воткнуть с рабочего мозга(заодно поглядит нет ли окислов в краватке)
Raider 15.04.2010 23:32
да прошивки разные втыкали и кроватку, дорожки чистили, в том-то и дело что горит ошибка мозга с самого начала...
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +4.
