-   -   автомат ..глюк или фича (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30605)
mromik 09.04.2010 14:50
Езжу на турбовом Галанте Е39А АВД около 2х месяцев. Автомат работает в целом, но есть моменты, когда он "живет своей жизнью" Пару раз застревал в снегу на нем но выезжал, причем очень странно. Машина полностью отказывается буксовать в определенных режимах. Вчера дважды выявил "косяк" непонятный мне, и который не очень нравится.
1. около магазина съехал передними колесами вперед с бетонных плит (высота не более 15 см) причем лежала доска для таких как я.. чтобы заездать обратно проще. Нас в машине трое было. В итоге получили такую ситуацию: Машина стоит в положении автомата R двиг на ХХ работает. Плавно нажимаю газ, обороты растут до 1200...1300 и все... машина не смогла заехать на плиту :( . Пришлось скатиться чуть вперед еще (около 5 см) и заехать с разгончика
2.Та-же ситуация, но плавно уперся колесами в заезд гаража (снег растаял, высота до 10 см) даже как-то вручную закатывали с разгончика машину.. ну и ..автомад в режиме D. ХХ. Потом нажимаю плавно на газ.. причем раза 3 пробывал плавно и резко.. Машина стоит - не может заехать.. Обороты 1200-1300 выше не винтятся..
Что может быть?
Как у Вас?
mromik 11.04.2010 05:20
Ну так что, никто не подскажет является ли это неисправностью АКПП
yujin 11.04.2010 12:37
Чет мне кажется, что давления масла не хватает.
Так быть не должно, такое ощущение, как будто двиг не может переосилить акпп(1200-1300)
Junkman 12.04.2010 15:04
Если хочешь, могу с книги по давлению масла параметры скинуть.
Добавлено через 7 часов 22 минуты
Блин, вспомнил. В этом мозгу такие же поганые конденсаторы стоят- так же текут.
Есть предположение что коробка валится в режим ману и не поднимает обороты выше разрешённых.
BRIAN 12.04.2010 15:14
мне кажется с мотором траблы,он не может осилить
Ildar-ca 12.04.2010 16:07
проверь уровень и цвет масла
Vladimir 12.04.2010 18:19
Давным-давно мне дали на время покататься Toyota Prado турбо дизель, зимой. В общем застрял я в маленьком сугробе и точно такая же фигня 1200 и больше не вкакую. Но мне было пофиг т.к. машина не моя, но через какоето время хозяин на ней поменял турбину.
Junkman 13.04.2010 07:12
Думаю турбина всё же не причём.
Ildar-ca 13.04.2010 09:03
а бывает такое что при трогании даешь больше газа она не поднимает обороты выше определенных и вдруг с рывком(ударом) начинает ехать ?
yujin 13.04.2010 10:45
Vladimir,
Думаю турба не причем, она с 2500 дуть начинает
Junkman+1
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +4.
