-   -   !Help! ECU, MAFTPro и т.п. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30726)
JIeJIиK 14.04.2010 06:50
Добрый время суток!
Нужен помощь в настройке и не только. Сетап такой:
Bullseye V trim, Eprom ECU, MAFTPRO с переходом на МАП , форсы 880cc, насос и регулятор Аеромотив, ШПЛ Иновате ЛЦ1 и т.п.
Вопросы:
1. МАФТпро обновлять сразу до 5 версии? Что то еще надо делать с ним?
2. Мозги, какую прошивку залить и где ее взять?
3. С атмо-дросселем че-нить делать надо или они одинаковые?
4. Регулятор давл. топлива, сколько ставить и куда лучше подкл. шланчик?
пока все:)
booker 14.04.2010 20:09
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...F4%F2%EF%F0%EE
Sebastian 15.04.2010 19:05
1. Уже дали ответ ) А про прошивку - кому чё нравится.Там лёгкие отличия.
2.Набери в поиске EPROM. Там вылезут темы. Прошивка для г1 известра.Её можно и самому писать нормально)
3. ХЗ... Размер замерь.Должен быть около 60мм внутри,где сама заслонка.
4.После рейки,то есть на выходе )То есть снял стоковый регулятор и вместо него ставишь новый. Я фиксировал свой регулятор к коллектору. Давление у г1 точно не помню,что-то около 3х очков вроде.
booker 15.04.2010 19:55
Сообщение от JIeJIиK (Сообщение 450873)
атмо дроссель более предпочтительный вариант в плане присоединения пайпинга, если нет возможности сделать сварку
Сообщение от Sebastian (Сообщение 451611)
Давление у г1
в стоке у турбо 255 кПа (36.3 пси)
JIeJIиK 16.04.2010 01:10
Сообщение от booker (Сообщение 451620)
А если уже далеко не сток?
Я не про топливный шланг, а там же штуцер маленький сбоку, я так понимаю управление. Куда его, во впуск?
Вообще это у меня первая турбомашина, ито только будет:)
booker 16.04.2010 01:51
Сообщение от JIeJIиK (Сообщение 451736)
давление в рейке на хх при снятом вакуумном шланге все равно должно быть стоковым
это тот параметр который в большинстве случаев остается неизменным
Sebastian 16.04.2010 15:40
JIeJIиK, Да, вакуумная трубка идёт к впускному коллектору.
booker, А у г2 не помнишь? У меня когда-то всё было записано,а потом всё снёс ) Вроде у г2 больше.
booker 17.04.2010 09:20
про г2 не помню, у меня и мануалов на них нет
JIeJIиK 18.04.2010 00:27
Вот еще вопрос, с МАФТПРО идут 2 провода на бустконтроллер, один управляющий, второй питание. А у бустрегулятора два черных одинаковых провода, как определить где че???
booker 18.04.2010 01:20
на соленоиде буста полярность значения не имеет
Elmar 18.04.2010 03:28
booker,
+1
тоже гадал какой куда. Пробовал и так, и так. Пофиг, буст все равно рулится :)
JIeJIиK 19.04.2010 12:15
Еще свежий вопрос: В комплекте с ШПЛ Inovate прибор идет, показометр. Про его подключение ни слова:(
А там много проводов, и че куда неохота наугад тыкать.
booker 19.04.2010 14:37
мануал есть на него?
Elmar 19.04.2010 17:38
JIeJIиK,
Про показометр не знаю, юзаю без него, но на показометр по-моему 2-ой сигнальный провод (желтый) надо програмировать на шп значения, т.е. 0-5В, т.к. по умолчанию он от 0-1В.
Ну вроде так, если не забыл. :)
JIeJIиK 19.04.2010 22:54
Сообщение от booker (Сообщение 452746)
Вот именно что ни слова о нем...
Сообщение от Elmar (Сообщение 452790)
Желтый я на мозг 0-1В подключил пока, если 0-5В коричневый паралельно с МАФТрансятором подключить, че каво будет??
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +4.
