-   -   Плиз помогите! Проблема с двигателем 2.4 2003 года (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30809)
Lebed 16.04.2010 11:06
Всем привет! Появилась проблема с движком. Началось все с того что начали гореть катушки зажигания одна за другой и греться двигатель на холостых оборотах, поставил новые катушки и поехал в Москву т.к. был в Воронеже, а там нет сервиса нормального. В Москве проверили все датчики, поменяли прокладку под крышкой ГРМ. И опять очередную катушку пришлось поменять. Диагностика никаких ошибок проблем не выявила. Вроде стало все нормально, поехал дальше в Питер (домой). На днях опять двигатель начал греться в пробке и вздулась катушка. Поставил запасную. но ничего не помогло. Двигатель заводится сразу, но его колбасит, еще стук идет странный справа (со сторона ремня ГРМ) похожий на стук клапанов, при попытке тронуться начинает еще больше колбасить, не хватает мощности.
Может знает кто-нибудь в чем может быть дело, устал уже катушки менять...((((
3kgtSL91 16.04.2010 19:08
может ремень ГРМ проскочил пару зубьев?
fobos34 16.04.2010 22:46
грохот со стороны ГРМ. похоже гидро натяжитель умер
Shum 17.04.2010 00:38
Сообщение от Lebed (Сообщение 451835)
...был в Воронеже, а там нет сервиса нормального...
Что правда - то правда :ag:
Катушки "пухнут" от перегрева мотора? Если да, до можно проверить помпу, термостат, радиатор на крайняк.
ИМХО, реши проблему с перегревом в первую очередь.
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +4.
