-   -   ALL Лампочка ручника (brake) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30860)
Sergiush 17.04.2010 22:16
Такая ситуация камрады- чистили поршеньки в супортах, всё прочищали, прокачивали томоза и меняли колодки, доливали тормозуху...После заводки машины засветилась на приборке лампочка тормозов....Что может быть и с чем ето может быть связано...Тормоза работают....
Pixuin 17.04.2010 22:45
Уровень тормозухи нормальный в бачке сейчас? Ручник на деление-другое не приподнял? :) Может концевик отпустил.
Sergiush 17.04.2010 23:09
Pixuin,
Ручник вообще не трогал, тормозуху доливал до максимума....
Pixuin 17.04.2010 23:14
Так а сейчас она долита? Не ушла еще?
Sergiush 17.04.2010 23:15
Pixuin,
Сейчас долита...
Den532 18.04.2010 11:55
вытащи сетку в бачке, посмотри на попловок, понажимай на него скорее всего все пройдет. Сетка иногда слишком низко опускается вместе с уровнем и придавливает попловок
Sergiush 18.04.2010 12:29
Den532,
Спасибо за совет, сегодня попробую....
Froll 18.04.2010 14:20
Было пару раз, что не пытался сделать не помогало но проехал км 2-3 пропало. Тоже появилась когда менял тормазуху. Попробуй проехать пару км может пропадетю
SSDD 18.04.2010 22:35
поплавок подклинивает, тож проходил уже...
Sergiush 18.04.2010 22:52
Всё нормально, тему можно закрывать....Дело действительно было в поплавке, немножко его пошевелил и всё прошло...
п.с. Всем спасибо за советы.....!!!
дрюс 17.07.2010 19:00
аналогичная проблема, решил новую тему не создавать.
горит лампочка, уровень тормозухи в норме. насчет сеточки и поплавка завтра посмотрю.
правда началось само-собой как-то. сначала лампочка загоралась при заводе, после нескольких км тухла. потом стала гореть постоянно.
сегодня я че-то к ручнику полез, начал прозванивать, но проводок от кнопочки до фишки не прозванивался. снял проводок, нашел на нем впаяный диод:
http://img249.imageshack.us/img249/9346/cimg5653.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/4958/cimg5654d.jpg
на диоде маркировка IN4004
мне кажется, что диод туда явно не заводе впаивался. поэтому возникает вопрос: он там вообще должен быть? если да, то зачем?
в мануале сколько не рыл, не нашел ничего. нашел только, что при поднятом ручнике должно прозваниваться, а при опущеном не должно. у меня этот диод никак не прозванивается.
может разбирал кто-нибудь?
m2x 17.07.2010 22:08
а сигналка, случайно, не с автозапуском?
booker 18.07.2010 01:33
не должно там быть никакого диода
дрюс 18.07.2010 09:44
Сообщение от m2x (Сообщение 484561)
нет, судя по всему родная
Сообщение от booker (Сообщение 484584)
спасибо
п.с. оказалось, что тормозухи долить надо было :) долил, стало все ок. работает и с диодом. поэтому решил не трогать, оставить как есть
Василий 28.07.2010 22:22
сигналка была чтобы через лапочку - не проходил не ставят диод
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +4.
