Двигатель ремонт
В субботу был в ГТ-сервисе. Методом прослушивания выяснили что попал я на переборку двигателя.
По ходу дальнейшего обсуждения о том что делать, я впал в размышления. Предложение Паши изначально были в оригинале поршней шатунов, в дальнейшем выяснили что колено дешевле и выгоднее взять у Стеза кованное. А по поводу поршней мысли разошлись: Я смотрю в сторону ковки, и так же смотрел в сторону стокера 2.4 или 2.3, но все таки передумал. Так как придется брать мозг сразу и искать где настраивать все. 1) Собственно вопрос. Если перебирать двигатель то что на ваш взгляд лучше Кованные поршни или оригинал. Мотивация моя что ковка прочнее и легче. Мотивация Коллеги Павла (забыл как зовут, реч не о Олеге)что кованные поршня будут болтаться в двигателе при разогреве и нужно всегда будет ждать пока авто прогреется до температуры включения вентилятора. И это в добавок будет убивать блок, в виду задиров. В силу того что кованные поршня большее расширяются при нагреве. В общем что с ковкой лучше не связываться, а поставить оригинал. 2)Насчет болтания поршня в цилиндре я читал только при за зазоре 8-10 но это на драговых авто, а при стандарте 6.25-7.5 я понимаю что сильно они болтаться не будут, и прогревать надо, но не до включения вентилятора. так? сильно ли болтаются кованные поршни при стандарте зазора для ковки до прогрева, и до какой температуры надо греть. т.е. если не увеличивая объем коленом, взять и поставить ковку, это хуже или все таки нет чем оригинал??? Действительно ли ковка будет драть цилиндры? И соответственно ресурс откапиталенного двигателя с ковкой сильно будет хуже чем с оригинальными поршнями? Или все таки если в итоге (конечном, не сейчас, сейчас скорее всего эво 3, да и то первое время будет стокавая турба) планируется дуть ну максимум что бы выдавала 400 лыс поставит оригинальные поршня? |
компоненты двигателя выбираются из расчета для каких задач собирается собственно двигатель, если рекорды не ставить, родное железо 350 сил выдержит с достаточно большим ресурсом (проверено)
с ковкой ресурс меньше |
Навскидку, примерный ресурс при правильном использовании авто с кованными поршнями и с оригинальными?
никто не скажет
Бакс,
*** они нужны эти оригинальные поршня? Ты еще про оригинальную турбину вспомни за 60-70 тыс. руб. :D Сам когда буду разбирать, буду строго ковку. Оригинал в топку. На крайняк поршни и шатуны ставь от Эво 8-9, хотя наши поршни думаю не хуже. Ставь ковку если хочешь зажечь на 400+ сил. А родное колено если шейки нормальные, я бы оставил, а вкладыши другие поставил бы. Народ на ковке ездит каждый день и ничего. Да, к ней немного требования другие, греть и все такое. Да и потом сделай зазор около 0,08, думаю хватит этого. Больше 300-400 сил на передний привод, хватит за глаза. ;) |
у меня точно такой же ремонт движка, как и у тебя! т.е. замена всего. Я себе ставлю колено и шатуны от эво8, а поршня оригинал! Так же есть опыт езды с ковкой на отечественном автопроме, после 30 тыс.км. разнообразной езды цилиндры сохранили сВой хонинг. Имхо оригинал оптимально для 350-400 сил.
Господа,дабы не создавать отдельную тему:
Буду собирать низовой движок,есть смысл дорабатывать ГБЦ? |
не мучайте свои мозги! решите вопрос: Что ты хочешь от мотора и для чего? если ты собираешь мотор только для FUNа, то не создавай себе лишних затрат и собирай все в оригинале. Если ты собиРаешь мотор для драга, то готовь "бюджет костромской области" или меняй машину! На то чтобы собрать грамотный мотор на оригинале у тебя уйдет минимум 60-70 т.р. (если менять ШПГ, ГРМ, ТУРБУ.)
mask, мне не нужен мотор для драга,просто мне нужно быстро ускоряться в городе,с учетом этого я не смотрю сторону больших ведер и верховых движков.В общем-то я понял,что ГБЦ могу не дорабатывать,т.к. больше 5000 движку крутить не намерен.
на низах - ты атмосферник. поэтому задача улучшить наполняемость цилиндров при минимальном бусте. клапана, фазы, впускные каналы - все это ГБЦ. сначала полностью определить задачу, затем полностью разобрать башку, перепилить ее вдоль и поперек, поставить тюненое железо и вернуть под капот. |
Швед, а вот я не соглашусь. У него сток все, турба сток. Лезть в голову, это вложение бабла, а отдача при таком железе минимальная, он ее не почувствует. Это у нас с тобой каждый грамм мотора на счету, все отбалансировано и портировано.. В стоке это только трата баблоса. У него турбина дуть начинает потолок с 2200, т.е. он тупит только 1000 оборотов, вложить в ГБЦ 3-5 тыр бачей, легко, но за прибавку в его сетапе в 10-15% думаю не рентабельно просто.
Лучше всего отдефектоваться, возможно что блок у него живой, и шатуны тоже. Иногда можно обойтись заменой колец, но тут надо все смотреть. Если криминала нет, то можно поменять вкладыши, если надо что-то проточить, в плане колено, блок.. отбалансировать колено с маховиком, отбалансировать шатуны и поршня, пофиг сток, развалюшен или тюнинг. Если все будет отбалансировано идеально, то бонусом выкинуть баланс валы. По поводу прогрева ковки, греть достаточно до 60-70 градусов, т.е. в общем 3-4 минуты хватает, ну и не жечь пока мотор не прогреется полностью до рабочей температуры. На этапе обкатки бывает что начинал сильно дымить, пару раз слегка на газ надавил - все внорму вернулось. После обкатки, лично я не замечаю вообще никаких косяков типа дыма, но всегда грею тачку, я и сток грел. Ну и вопрос автору темы, а какие звуки то мотор издает ? Что вообще сказали, вкладыш провернуло или что с мотором то ? Просто тут Левокрылому приговорили сальник коленвала, он коробку скинул и сейчас растраивается, что с сальником все гуд.. Поэтому может сначала еще раз продиагностироваться, прежде чем лезть в мотор с капиталкой ? |
На запчасти оригинал и то не все а часть замещающие 60 тыс. без колена. Отсюда и размышления. |
есть еще топлайновские поршни, стоят в два раза дешевле ковки
Бакс_job, оригин. поршня стоят 12 рублей, а Кованные 18, а грамотные кованные 35 руб. А Колено тебе новое зачем? от эволюшена можно взять рублей за 15 со смешным пробегом!
от Эво можно и за 4-5 взять....где вы за 15 видели??? Эвоводам оно *** не сдалось
это будет лучше китайского Игл... Распредвалы за пиво раздавали как то даже.......... Грамотно кованые и просто кованые - это сильно :) не забывайте про поршня NPR, который вроде как выясниили поставщик MMC всю продукцию Topline в топку |
| Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +4. |
