-   -   Бензонасос (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30916)
Yahoo 20.04.2010 02:02
Бензонасос
Подскажите люди добрые, как проверить бензонасос на работоспособность? Проблема в том, что там три провода, а какие из них + и какой - я не знаю. А вообще, в чем может быть проблема, включаешь зажигание, насос должен ведь пожужжать немного, накачать топливо и остановиться, чего собственно не происходит у меня, скидываю шланг с топл фильтра сухо((( Датчик бензина не поднимается, хотя влил в бак бенз. Может быть трабл в проводке? Или возможно предохранитель. Подскажите еще где расположен предохранитель от бензонасоса?
Junkman 20.04.2010 09:05
Реле насоса включается при прокрутке двигателя. Если схем нет, то тупо вынуть его из бака и посмотреть где плюс и минус. Вообще дб разъём для проверки насоса на моторном щите- на него плюс подать- должен вкл.
Yahoo 20.04.2010 11:00
То есть, пока я мотор не покручу, он не заработает, при просто вкл. зажигании?
BRIAN 20.04.2010 11:06
да именно так. так у всех митсу чёрт знает с какого года.
Yahoo 20.04.2010 11:07
Хух, спасибо огромное, а то уж испугался что он сдох, запускать просто мотор пока что не могу, радиатора еще нет)
booker 20.04.2010 14:39
под капотом на моторной косе, рядом со входом в моторный щит еще должна быть фишка прямого подключения насоса, в г1 во всяком случае есть
Студен-ученик 21.04.2010 11:38
на G2 тоже есть... номер разьёма и контакта в мануале
MMC G4 19.05.2010 01:37
где эти разъемы дайте срочно ссылку на картинку.
Студен-ученик 20.05.2010 13:00
страница в мануале 13A-88
разьём двухконтактный на моторном щите (около шлангов идущих на печку)
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +4.
