Регулировка сцепления
Парни, подскажите способ регулировки сцепления. После замены диска, сцепление всхватывает в самом начале (педаль на 0,5см от полика), даже коврик убрать пришлось. Регулируется шток на главном или рабочем цилиндре? и как?
У на педали гайка, ослабь ее и выкручивай регулировочный шток, да проверяй. Если не хватит, тогда надо снять главный цилиндр, увидишь вакуумник из него торчит шток- его надо выкручивать. Для снятия главного цилиндра необходимо снять вакуумник тормозной. Но по идее на педали должно хватить.
| Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +4. |
