Расшифровка названия АКПП
Добрый день!
Не могу найти расшифровку коды АКПП, хотя точно видел гдето. Допустим F4A232UPQ F - передний привод 4 - колво передач А вот дальше не пойму. |
постим где не положено...искать не ищем...
http://www.dsm-club.org/forum/transm...-sviazano.html |
В упор там не вижу данного пояснения.
Добавлено через 21 час 16 минут F4A232 Что эти цифры означают? |
Unforgivable503,
23-2 правильней наверно. Видимо это модификацию коробки, или серию означает. И ставились с 92-93г. Скажем например, если брать из 23-ей серии F4A23-2 UPQ, то она ставилась на кузова E54A и E64A (Галант, или х.з. что это за кузова) с двигателями 6A12 и имеет гл. пару - 4,350. |
Да это я нашел. Что и куда ставилось - не проблема.
У этих цифр есть определенное объяснение. Ну то есть чем отличается F4A33 от F4A23. |
Unforgivable503,
Знаю одно, что 23 порвется от момента, ибо 33 и еще какая-то 52-я что ли усиленные как вроде. |
Что именно может порваться?)
Unforgivable503,
Ну точно не скажу. Масляный насос может крякнуться, планетарка вроде как слабовата. Диф не знаю, может выдержит. А вообще это заводская инфа Мицу. Офицальных данных не видел. Только методом проб и ошибок все познается в народе. Кстати 33-я коробка может быть и на зеркальный движок и наоборот. Об этом последние буквы говорят. По крайней мере на какой-то Сонате ставили F4A33. Сколько не сталкивался с инфой по АКПП, то заметил что серии 21, 22 и 23 ставились на "овощи", ну т.е. 4 цилиндра бензиновые. Хотя могу ошибаться, это ИМХО. Я пока не гуру АКПП. :) |
Мои наблюдения показали что на 33 транс идет покрупнее, то есть выше на ~2 см.
Насос точно не слабее сильнее. Планетарка тоже. Дифф обычный. Основной пакет слабее на 23 и вроде как все похожее. Насколько я понял четырехдырые трансы шли на более мощные авто. Добавлено через 1 минуту Вообще на митсубах трансы говно, постоянно срезает. Ни разу не видет чтобы срезало на мерсе или тойоте допустим. |
Unforgivable503,
Ну раз такое дело и не слабее и не не хуже, тогда и на ДСМы турбовые вешали бы и 22-ые и 23-и автоматы! Может на каком-нибудь мощном НЕ ДСМ и вешали, но я не знаю таких. :) Что значит 4-хдырые? 4 ступка в смысле? Если да, то необязательно по каталогу видно что много 4 ступок и на овощи вещали. ОФФ: Нескромный вопрос: Ну если мицушные гуано автоматы, какой тогда у тебя к ним интерес, если есть Тойота и Мерс коробки? У кого срезает, у кого нет, спорный вопрос. |
Просто пока нет дифицита 33 нет смысла вешать другие. 4 дырая муфта, причем здесь ступени? Пластина бывает 3 и 4-х дырая-соотв. и транс. На обычных галантах он трехдырый на диамантах сигмах эклипсах 4-х. Я купил себе митсубу, поэтомуинтерес и появился) Чему я не очень рад) |
какая муфта нафик?
3х или 4х лепестковая(болтовая) пластина гидротрансформатора имеется ввиду? она ставилась на ранние модификации 32х коробок. далее все 4х лепестковые шли. 32 - коробка от старого овоща. рвутся в этих коробках вопервых тормозные ленты кикдауна, есть ещё проблемы с перегревом, после длительного отсутствия обслуживания. а так вааще: 32я коробка атмо 33я турбо может потому и срезает? что ты вместо 32 или 33 - 23 ставишь. она кстати от чего? стоковые дифы не обязаны держать момента и сил, больше чем с завода. стоковой коробки для стока хватает надолго при адекватном обслуживании. более новые поколения 42 и 51 я тут не рассматриваю. буквы и цифры шифруют дату выпуска и модификацию планетарки - варианты были. что там что именно обозначает наизусть не помню, а рыть влом. говори нормальными техническими терминами, чтобы тебя хотя бы понимали, и не надо находу выдумывать жаргон бывалого автомеханика :p |
Гидромуфта. Может ты такого слова не слышал? Одно временно на разных машинах шли и 3-х и 4-х. Цитата:
А вообще срезает потомучто в гидромуфте шлицевая зачемто сделана из намного более мягкого металла, чем шлиц на валу. За месяц видел 3 галанта со свернутыми трансами. Тебе любой автоматчик скажет что гидромуфта на митсубу это дифицит. Их как говна валяется целых, но с конченой шлицевой. Цитата:
Ушатать дифф на автомате? Это надо быть полным имбицилом. Силы ему до одного места. Важен момент. Цитата:
Долго это сколько? 100-120т.км.? Цитата:
Давай Давай Продолжай!!! |
Добавлено через 9 минут Цитата:
Но турбовый, или нетурбовый, в данном случае не имеют значения, т.к. диаманты и Сигмы с V6 имеют почти такой же момент как 4G63 турбовый, вот и ставили на них 33-я коробку. А еще много на что ставилась 33-я, например на Хундай, или на Додж стелс... :) |
"гидромуфта" эт немного другая штука, колхозное название ГТ, смешивающее 2 неодинаковых термина здесь ставились не одновременно, а по году выпуска. ты сам то на что коробку подбираешь? на Ауди что ли? :) купил мицубу-забей в подпись. тут не форум "властелинов колец". что касательно эклипсов, то ставились 22, 33 коробки на Ж1. на рвры 32, 33 на демон 22, 31, 32, 33 откуда ты 23 взял? Цитата:
не понятно тебе, потому как ни в букварь, ни походу в устройство автомата ты нос не засовывал. так чисса гт внешне сравнил, "дырки" посчитал, на диф попялился и хватит-вот и весь "автомат", да? ;) |
| Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +4. |
