Полный ремонт (восстановление) тормозной системы
Решил на днях поменять тормозные колодки и заодно махнуть тормозную жижу. и как всегда понеслось....
Сразу же не захотел сниматся водительский суппорт. закисла напрочь направляющая. Колодки сточены наискосок. Никакие методы не помогали снять скобу.. В итоге снял весь суппорт и зажав в тисках начал греть горелкой. Нагревал почти до красна и выколачивал киянкой. Направляющая погнулась но вышла. внутри лицезрел тонну ржавчины. Пасажирский передний суппорт оказался вполне рабочим. все снялось и выкрутилось без особого труда. Но диск весь покоцанный. Что делать пока не решил Задние суппорта и вовсе были заклинившие и практически не тормозили. Диски все издроченные. Колодки рассохшиеся и ржавные. Решено. Буду перебирать тормоза полностью и востанавливать что бы было как новенькое.. Процесс. Этап 1. Снятие суппортов. Для удобства машина была вывешена а так же были сняты все колеса. Передние тормоза. С ними все просто. Сначала отсоединяем тормозные шланги. Понадобятся ключ на 17 и на 10 Снимаем платину которая фиксирует место соединения. Откручиваем. Затем откручиваем болт 1 и 2. Если не откручиваются... Пытайтесь открутить хоть один.. =) Затем поворачиваем суппорт набок и вынимаем колодки. Потом выкручиваем болты которые крепят весь механизм к подвеске. Вуаля сняли. Задние тормоза Снимаем суппорта Разбираем тормоза. Поршни выкручиваются против часовой. http://dsm-fox.users.photofile.ru/ph.../159634119.jpg Как видно поршням пришел конец. Заказываем "Поршень суппорта тормозного заднего" код 0476-DA1R Febest 800р за штуку. |
А чего полезного в статье будет?
Мое ИМХО и как сам менял: Передние суппорта за 20лет(примерно 10 из которых по рашке) - в говно, никакого смысла пытаться восстанавливать не вижу, если прекрасно встают сильно свежее от г2(500-1000р за пару, хотя и на халяву найти можно), либо сразу менять на что-нть по серьезней. Единственное но - придется либо новые шланги собрать, либо подбирать переходник с Г1 на Г2 суппорт(на Г2 используется банджо под болт), говорят откуда-то из системы сцепления какая-то часть подходит. С задними все сложнее, ибо ручник =( . Я перебирал, состояние сильно лучше чем у передних было. И самое главное - МЕНЯЙТЕ МАГИСТРАЛИ, если они не меняны. Особенно слабое место на FWD в месте перегиба, перед бензобаком, трубки там совсем в труху сгнивают и лопаются в самый неожиданный момент, в клубе уже был прецеденты, на AWD хз как |
| Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +4. |
