-   -   Прицип работы датчика температуры (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31176)
~Вован~ 29.04.2010 01:46
Товарищи электрики, объясните мне пожалуйста принцип работы датчика температуры плз.
Предистория:
Автос MMC Montero 2000г.в.
ситуация пляшет показометр температуры двигателя, пляшет плавно, сам датчик на моторе заменили, непомогло.
Провод(он там одноконтактный датчик) заменили.
Щиток на монтерике не простой как у нас, а с хитровыепаной доп платой(электроплата, прикрученная к доске)
к самой плате показометра идет 4 контакта.
подцепился к проводу, идущему от датчика, он показывает напряжение ~1,65В на прогретой машине, нагревание остываение - показания изменяются.
Вопрос:
1)откуда в цепи датчика напряжение?! онж одноконтактный и вкручен в систему охлажения?!
2)Как протестить обмотку сомого индикатора тем-ры?!
3)Какэто вообще работает?! 4 контакта, я думал там идет постаянный "+" и изменяющеяся через сопротивление "масса"
~Вован~ 29.04.2010 02:08
4) ктонить может рассказать что должно быть на каждом из 4х подходящих к индикатору контактах?!
MadbaH 29.04.2010 02:33
похоже на схему логометра
http://img687.imageshack.us/img687/1405/12345nay.jpg
Измерения проводятся по трехпроводной схеме, обеспечивающей высокую точность измерений
Вапще это измерительный прибор, вращающий момент которого зависит от отношения двух токов, протекающих по двум подвижным катушкам...
в одном плече стоит твой датчик температуры в радиаторе или где там... когда его сопротивление при нагреве меняется... токи в катушках соответственно тоже изменяются, вызывая ее отклонения.
Оч точная система.
~Вован~ 29.04.2010 02:34
ну и где тогда копать, что он периодически глюки начинает ловить, кстать наже нормы он не опыскается, только в гору прет...
MadbaH 29.04.2010 02:41
R1, R2, R3 должны быть равными... замеряй.
скорее всего R2 поплыл или что то отпаялось... окислилось и тп
Shadow 29.04.2010 14:36
у меня плясал из за того что мутил подсветку стрелок и один контакт диода создавал индукцию на стрелку. В итоге пришлось отказаться от подсветки стрелок конкретным видом светодиодов...
А так пляшет обычно именно когда с чем то контачит, попробуй прямо найти все дорожки и прочистить их сверху, мало ли что то где то через проводящий окисел даёт потенциал, вот собственно от туда и дёрганья стрелки (если это действительно не датчик, или проводка от него не перебита)...
SSDD 29.04.2010 15:46
вешаем вместо датчика температуры обыкновенный потенциомерт, крутим и смотрим как ведес себя стрелка =)
~Вован~ 30.04.2010 01:40
сегодня целый день мониторил напряжение в цепимежду датчиком и прибором... показания пляшут независимо от напряжения в цепи.
напряжение на холодную было 4вольта, на прогретую упало в диапозон 1,4-1,6В
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +4.
