проблема с ECU
Доброго всем времени суток.
Помогите разобраться с такой проблемой: Загорается чек и показывает ошибки: 13,14,21,25. Тоесть датчик температуры О.Ж., датчик положения дросельной заслонки, датчик температуры воздуха и датчик атмосферного давления. Проверил все датчики на исправность, все параметры в норме, на ECU нужные напряжения тоже приходят. Конденсаторы я уже поменял. Что смотреть дальше и в каком месте искать неисправнось просто не знаю... Машина в принцепе ездит, но на холодную запускается с 10го - 15го раза, а как прогреется то с пол оборота. |
У меня почти такая же хрень была:) только ошибок поменьше было. Не заводилась холодная и несколько ошибок выдавала... умный дяденька глянул и сразу цепочку построил этих ошибок: первоочередная - некорректная работа датчика О.Ж., посмотрели, а он у меня чуть подтекает, замыкает как-то контакты (сам тосол замыкал как я понял), и в результате датчик неправильно показывал. сменил его и все ошибки испарились и стала заводиться:) оттак! Не гарантирую что здесь то же, но попробовать датчик проверить очень рекомендовал бы.
Из дополнительного описания как у меня было - иногда заводилась, но обороты плавали, до высоких поднимались и замирали на некоторое время, потом отпускало:) |
Киногерой,
Если бы все так просто было, но у меня все датчики дают параметры такие какие по мануалу должны быть... |
датчик температуры воздуха датчик атмосферного давления. у этих общее питание +5в датчик температуры О.Ж., датчик положения дросельной заслонки, датчик температуры воздуха и датчик атмосферного давления и опятьже у них общее заземление на 2 ножки в мозгах. я бы покопал в этом направлении, возможно гдето жила сломалась и при езде при тряске переодически пропадает а потом восстанавливается, поэтому электрик допустим обрыв не нашел. А мозги то это запомнили. Я бы посторался найти похожий мозг и с ним покатался пару деньков. |
vagur,
Мозгов похожих я найти не смог, а вот посмотреть их общее заземление не помешает. Спасибо за совет. Если у кого есть ещё какие идеи, буду только рад |
естессно сразу стока датчиков выйти из строя не могут. проблема в другом. Проводка(коротит, обрыв), мозги. брать электрика, схему, тестер - искать.
"но на холодную запускается с 10го - 15го раза, а как прогреется то с пол оборота" - это как раз из - за датчика темпры ОЖ :) |
привет
сергей расскажи в чем было дело у меня такая же фигня
облaзил всю проводку ничeго нe нaшол, ни обрывa ни короткого зaмыкaния...
привет
у меня с проводкой тоже все ок пиши если найдешь
народ помогите проблема один в один кто что нашел)))
в чем тут дело помогите |
привет
у меня было разъедино 3 дорожке от кандеров
была схожая проблемка, тока ошибок у меня было больше, что то около 7 или 8 штук. в принципе по ходу плюса на эти датчики, проверь самую главную релюшку, которая питание на мозг подает, я непомню как она точно называется там. находится перед мозгом, срабатывает при включении зажигания и через 5 секунд вроде бы после выключения.
если сие не поможет, и если как говоришь с проводкой проблем нет, то внимательнее смотри сам мозг, отдай более опытному электрику. У меня в итоге оказалось что сгорела на самой плате дорожка, которая подавала плюс на эти датчики. хотя до этого 3 человека смотрели и сгоревшей дорожки не нашли. |
| Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +4. |
