-   -   1G Передняя подвеска (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31267)
Алёхиш 02.05.2010 18:49
Передняя подвеска
Требуется консультация)
с движком кажется разобрались, датчик положения дроссельной заслонки так его через так, завтра закажу. Диагностика показала только его (ошибка 14) а вот подвеска расстроила - на въезде в Выборг жуткий стук спереди и скрип сзади, в основном при поворотах. Заклинило задний левый суппорт - похоже, направляющие - может кто-нить по опыту сказать, достаточно его просто перебирать иногда или менять ко всем чертям?
И стук спереди - сайлент-блоки раздолбанные к чертям, шаровые немало так изношены, но сайлент-блоков отдельно нет :/ Заказала корейские рычаги в сборе с шаровыми и сайлент-блоками, по 3100р./шт., но от галанта - по какой-то загадочной книжке номера те же, схемы тоже, есть у кого-нибудь информация подойдут они вообще или нет? Запаривает и расстраивает :/
Raider 03.05.2010 00:15
подвеска у нас точно как у галантов, примерно тех же лет... суппорта задние кстати тоже, сам покупал!
Алёхиш 03.05.2010 01:57
Дорогие суппорта задние? оригинал/неоригинал?
кто-то как-то говорил что на эклипс галантовская подвеска шатко-валко встает, от 120км/ч начинает руль поколбашивать и т.п. или это только у криворуких?:)
а передние суппорта? на моей похоже не менялись за 18 лет ни те ни другие, вот думаю перебирать их или просто заменить и нафиг забыть на некоторое время.
Raider 03.05.2010 19:31
я от галанта задний за 25у.е. у нас нашел, свои передние 2 за 40 хочу, состояние крепкая 4, но думаю если твои перебрать (помыть, отпескоструить, ремкомплекты поменять, смазать все) будет отлично, они-то кусок металла по сути, что с ними может быть? себе купил от сигмы (довольно замученные, но за 30)) сейчас почистил, покрасил, сейчас огонь! ))
Алёхиш 03.05.2010 23:03
и то и другое б/у оригинал?
Raider 04.05.2010 01:22
да, настоящие митсу, даже значки есть! ну покупал замученные с резинками рваными и без направляющих, но я знал что перебирать буду...
P.S. а свои продаю абсалютно целые, работали без нареканий!
SSDD 04.05.2010 15:19
Аналог задних супортов я не нашел, перебирал..
Передние в силу возраста на наших машинах в хлам, я заменил на г2, встают болтон, за исключением тормозного шланга(у г2 под банджо, надо либо переходник, либо собирать другой шланг).
По подвеске вот тут описано http://dsm-club.ru/index.php?topic=95.0
Прежде всего разберёмся раз и насовсем с «неразборным» нижним штампованным рычагом подвески: Рычаг MB 573095 в сборе прим. $200. Кого устраивает – «Вэлкам!» (с) : )
Теперь разберём его:
1) Шаровая опора рычага МВ 241883. Диапазон цен оригинал/неоригинал $8-$25. Применяется на 43 моделях фирмы Мицубиси. Номера/коды аналогов других производителей можно пробить через поисковик exist.ru по оригинальному номеру. Перечислять не буду, их больше 20. Ладно, вот парочка, здесь упоминавшаяся (все буквы – латинские): итальянская «OCAP»: 0403434, корейская «CTR»: CBM-12;
2) Передний сайлентблок рычага (запрессованный). Здесь с оригиналом не разгуляешься, меняют его редко и не все. Заменители: Hyundai 54551-36000 $4-$5 (оригинал, видимо всё от той же “Sonata” 2,0 16 V DOHC (4G63) ); Japan Cars J40514A $3-$4;
3) Боковые резиновые шайбы крепления переднего сайлентблока: MB 303751 (пер.) и MB 518018 (зад.). По одной штуке каждой на рычаг. Неоригинала не нашёл, да и с оригиналом-то не очень. Заказал из Германии оригинал через exist, 5 дней $2,19-$2,84/шт.
Итого «ремкомплект» переднего нижнего рычага: прим. $ 16 - $35 на вкус и цвет. При умножении на 2 рычага – «почувствуйте разницу» с $400: )
Задний сайлентблок MB 518221 (большой, в форме бочонка) в комплект рычага не входит. Цена – прим. $15.
Теперь стабилизатор:
1) Центральные втулки крепления стабилизатора MB 573054, 2 шт. прим. по 200 руб. оригинал, или по 100 руб. неоригинал (например, немецкие «Hengst»);
2) Стойки стабилизатора MB 518892. Оригинал прим. $20/шт., неоригнал - $12/шт. (“CTC” CSL 05016).
Изменения/дополнения принимаются.
Надеюсь, это поможет вам сэкономить сотню-другую серо-зелёных : )
Отдельное спасибо Garrik и kot1914, принявшим участие в сборе информации: )
Прислал Doctor
, все прекрасно перебирается и перепрессовывается, единственное но - среди аналогов надо выбирать шаровую с рисками(CTR вроде такая, но народ их как-то не хвалит =( ), остальные плохо держаться.
Raider 04.05.2010 16:18
во, очень полезная инфа!)
Алёхиш 04.05.2010 16:42
сколько информации))
спасибо!
еще про тормоза: тросики ручника с каких галантов подойдут/подойдут ли вообще?
нашла на е3 за 20е/шт. и на Galant-4W E3-s по 25. неоригиналы; у мну тормоза задние просто подклинивает сейчас только в путь.
ETalon 04.05.2010 16:43
Суппорта можно перебрать,ничего страшного.Не факт что тросы ручника виноваты.
Заменить вроде как нечем тросы,ток оригинал,либо колхозить от тазика.
Алёхиш 04.05.2010 18:26
Перебрали только плохо похоже :/
Хотя фиг знает, у мну машина тогда в Выборге застряла и меня там не было :/
а на тросах ручника пыльников уже нет вообще и сами тросики еле живые.
У нее сразу после покупки почти постоянно лампочка ручника горела, стоило снять задние колеса и простучать-покачать элементы подвески и она гореть перестала о.О
Поэтому думаю все-таки они... А тормозную систему целиком хочу как-нить заказать на
http://www.eclipsesprings.com/ и аморты там же... Такое все аппетитное)))))))) Про ценники молчу о.О
booker 04.05.2010 19:50
на г1 вроде как нету задних тюненых болт-он тормозов, только если кастом делать
Алёхиш 04.05.2010 20:44
Есть, только на определенные размеры дисков, от 17 дюймов о.О
Ну это потом когда-нибудь, сейчас главное чтоб тормозила когда надо и не тормозила когда не надо))))
Рано ее тюнить еще.
booker 05.05.2010 00:31
Сообщение от Алёхиш (Сообщение 458012)
Есть
кинь, плиз, ссылочку на задний тюненый болт-он кит для г1, интересно глянуть
Алёхиш 05.05.2010 01:07
на том же сайте, вроде что-то было что на г1 подходит.
тока если я чего-то не поняла не гноби :ag: не исключаю такого варианта и готова признать ошибку :ag:
Вру. Косяк. Либо видела но не там а скорее всего на другую машину.
Тюненые тормоза на г1 вообще в природе не существуют разве?
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +4.
