-   -   G1, автомат, атмо, холостой ход. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31295)
Menta1 03.05.2010 22:36
Добрый день уважаемые совладельцы!
Будьте добры, подскажите, может кто сталкивался.
1.Заниженный холостой ход не дает покоя. Когда завожу свой папелац утром, на непрогретый двигатель, обороты в норме, 800-900, после прогрева двигателя, обороты падают до 600, даже 500. В чем может быть дело, подскажите дельным советом!
2.На днях почувствовал неприятный запах из под капота, сегодня приезжаю после дома отдыха открываю капот, а там оказывается твориться нечто с аккумулятором, весь вздулся и просто вытекает весь наружу! Подскажите в чем может быть проблема? Генератор? Может сам аккумулятор виноват? Слишком старый?
Заранее признателен за дельные советы.
макар 03.05.2010 22:48
аккумулятор на выброс...померь напругу при заведенном движке - должно быть около 14.5 вольт....если больше - к электрику так как и новый аккум умрет....
Denis 03.05.2010 22:51
Если 12,5 или 13 тозе тогда к електрикам
Menta1 04.05.2010 00:40
А если больше или меньше 14.5 тогда менять генератор?
макар 04.05.2010 08:44
дело не в генераторе а в регуляторе напряжения....и чего гадать?????7 ты напругу даж не померил.....померь и с результатами на форум....или к электрику....
ETalon 04.05.2010 08:49
1.Прогревочные обороты должны быть в районе 1500 вроде как.Над регулировать смесь болтиком на дроссселе.
Dima_kz 06.05.2010 00:43
Скорее всего у него перезарядка аккумулятора идет.... дает больше чем нужно!
Fireblade 06.05.2010 00:45
Обороты по тахометру можно любые поставить переставляя стрелку ))) Может тупо стрелка не так стоит?
Menta1 06.05.2010 23:56
не, обороты точно заниженные, спасибо за советы, завтра поеду к электрику.
еще вопрос, если точно генератор больше дает то реально ли регулятор напряжения отдельно купить, или только с генератором?
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +4.
