Совместимость запчастей
Могу ли я использовать двигатель с Lancer Evolution 4-8 в DSM?
Нет. Начиная с 4 Evo двигателе перевернули на 180’, да и нет никаких плюсов использование двигателя от эво в DSM. Двигатель от Evo дороже в обслуживании. Могу ли я использовать турбину с Lancer Evolution 4-8 в DSM? Нет, Evo используеть TD05HR-16G6-9.8T (2003-04гг), TD05HR-16G6-10.5T (2005) или TD05HRA-16G6-10.5T (титановая опция, раскручивается быстрее на 500оборотов). Все турбины от Evo развернуты в другом направление, и выхлопные газы попадают по двум каналам для обеспечения быстро раскручивание. Турбина от Evo 3 TD05H–16G6-7 подходить для 1g без каких либо доработок, для 2g понадобиться доработка турбины для ее установки. Могу ли я использовать выхлопной коллектор с Lancer Evolution 4-8 в DSM Нет, коллектор встанет, но его конструкция не позволить установить вашу турбину, и к тому же конструктивно он другой.[I] Могу ли я использовать клапану крышку с Lancer Evolution 4-8 в DSM? нет Могу ли я использовать форсунок (инжектора) с Lancer Evolution 4-8 в DSM? Да. Прекрасно подходить, производительность Evo форсунок (инжекторов) 560cc. Могу ли я использовать интеркуллер с Lancer Evolution 4-8 в DSM? Да, но надо будит изготовить соответствующие крепления. Могу ли я использовать сиденья с Lancer Evolution 4-8 в DSM? Да, но надо будит изготовить соответствующие крепления. Могу ли я использовать колесные диски с Lancer Evolution 4-8 в DSM? Да, они встают без каких либо проблем. Могу ли я использовать топливный насос с Lancer Evolution 4-8 в DSM? Да. Производительность их выше. насоса у Evo 8 190л/час, а у Evo 9 255л/час почти как walbro. Добавлено через 3 часа 32 минуты Можно ли использовать голову блока цилиндров (ГБЦ) от турбо 1G в атмосферный 1G ? Какая разница между ГБЦ от турбо 1G и атмосферный 1G ? Все ГБЦ 1G одинаковые за исключением распределительных валов (ГБЦ до 91 более тонкие каналы охлаждающей жидкости; атмосферные ГБЦ имеют заглушку вместо подачи мало в турбину Можно или переделать атмосферный двигатель в тубовый ? Могу ли я установить турбину ? Да можно. Есть несколько вариантов, установить двигатель от тубового ДСМ в атмосферный, или купить необходимые запчасти по отдельности. Примерный список (это нес читая всяких прокладочек, переделки выхлопной системы, проводки и т.д.) запчастей 1. поршня и кольца 2. выхлопной коллектор (1g MT, 2g, EvoIII) 3. турбина с вестгейтом(14b с 1G MT, 16g) 4. О2 хаузинг (1g MT, 2g, EvoIII) 5. топливный регулятор (1g MT, 36 psi base pressure) 6. форсунки и резисторы (450cc от 1g MT или 550 от Evo) 7. блок управления или перепрограммировать свои если у вас EPROM ECU 8. Манометр 9. дроссельная заслонка 10. интеркулер и патрубки 11. перепускной клапан (BOV) 12. механический или электронный контролер надува 13. расходомер с проводкой 14. поддон 15. трубка обратки масло с турбины в поддон 16. трубка подачи масло в турбину 17. трубки подачи и обратки ОЖ с турбину[I] Добавлено через 10 часов 38 минут Можно ли использовать впускной коллектор от 1G в 2G ? Можно ли использовать впускной коллектор от 2G в 1G ? Можно. Но ну размеры окон разные (у 1G больше). Окна ГБЦ 2G можно расширить до уровня 1G, но обратное совершит невозможно. Легче и дешевле будит использовать ГБЦ от 1G в 2G. 2G сверху http://photofile.ru/photo/kasem/2478...l/45546462.jpg База совместимости запчастей между автомобилями Mitsubishi (иногда между другими марками). Данная база создана для облегчения подбора запчастей, и придачи опыта установки других запчастей которые лучше по своим характеристикам (по качесву, цене и т.д.), чем оригинальные запчасти. Фотографий взяты из сайта http://www.az495.ru/ --------------------------------------------------------------------- Наименование : Крестовина кардана, универсальная Номер оригинала : MB154554 Номер заменителя : MR196837 Применения : D27A, D33A, E38A, E39A Комментарий : Используется на Pajero, мне ее исполнение понравилось больше Фото ориг,замен : http://photofile.ru/photo/kasem/2321...l/40888334.jpg http://photofile.ru/photo/kasem/2321...l/40888334.jpg --------------------------------------------------------------------- Наименование : Провода свечные 4G63 DOHC Номер оригинала : MD134754, MD192995, MD195229 Номер заменителя : 2750133A00, 27401-33110 Применения : D21A, D22A, D27A Комментарий : Немного отличаются по длине, для тубовых двигателей не рекомендую Добавил : TazMan Фото ориг,замен : MD134754, MD192995, MD195229:http://photofile.ru/photo/kasem/2321...l/41200574.jpg 2750133A00, 27401-33110:http://photofile.ru/photo/kasem/2321...l/41200571.jpg --------------------------------------------------------------------- Наименование : Моторчик холостого хода (ISC - IDLE SPEED CONTROL) Номер оригинала : MD614368, MD628051, MD614978, MD628056, MD614568, MD628054, MD614264, MD628052, MD614367, MD628053, MD614308, MD614217, MD614282, MD614380 Номер заменителя : 35103-33010 Применения : 6G72, 6A12, 4G63 DOHC Комментарий : Для тубовых двигателей не рекомендую Добавил : TazMan Фото ориг,замен : MD628051 :http://photofile.ru/photo/kasem/2321...l/41200639.jpg 35103-33010 :http://photofile.ru/photo/kasem/2321...l/41200637.jpg --------------------------------------------------------------------- |
Наименование : Гидрокомпенсатор на мотор 4g63 DOHC
Номер оригинала : MD337687 Номер заменителя : MMC MD377054 Hyundai 24610-33050 Применения : D22A, D27A, D32A, D33A, D38A Комментарий : MD337687 старый номер, новый MD...... - ОБА С ДЕФЕКТОМ! Фото ориг,замен : http://photofile.ru/photo/costarika/...e/40891996.jpg BIG добавил Drago Наименование : Амортизатор багажника Номер оригинала : MB 422903 Номер заменителя : Амортизатор багажника от Ваз 2111 Применения : D22A, D27A Комментарий : MB 422903 - дорого. от ВАЗ - комплект 300р. Ставить лучше один амортизатор, второй оставлять старый. Если поменять оба, то придется немного накачать мышцы, чтобы закрывать багажник. |
Наименование : Шаровые опоры 1G
Номер оригинала : В сборе с рычагами (по C.A.P.S-у ) Номер заменителя : MMC MB 241883, Hyundai 54503 22A00 Применения : D22A, D27A Комментарий : Недавно решил менять шаровые но хундаевские меня не устраивали и в результате поисков были найдена точная копия по мицику Фото ориг,замен http://photofile.ru/photo/kasem/2321...l/49820801.jpg |
Наименование : 5-МКПП
Номер оригинала : MD995720 (F5M312ZPXV) Номер заменителя : MD995739 (F5M311ZPXZ) Применения : D22A... Комментарий : от Space wagon 1.8td, такая же на галанте е34а eur 2wd 1.8td, отличие только в отсутсвии синхрона задней (742051, 736067) и wavw spring (737197 744342) под него! |
Наименование : Крышка грм нижняя
Номер оригинала : MD120789 Номер заменителя : 2135033131 Применения : 4G63 DOHC Комментарий : от Hyundai Sonata II, оригинал митсубиши от 3500р., а от хёндая от 600р. подходят замечательно |
Наименование : Сайлентблок рычага передней подвески (малый) 1G
Номер оригинала : Только в сборе с рычагом Номер заменителя : Hyundai/Kia 54551-36000 Применения : D22A, D27A Комментарий : Качество высокое, цена около 8,5$. Возможно подходит и на другие модели, если на них устанавливаются такие же рычаги. |
| Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +4. |
