-   -   проблемка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31453)
sergey73015 08.05.2010 22:36
проблемка
проблема такая: при езде происходит очень короткое выключение двигателя,загораются лампочки на приборке и тут же включается двигатель и всё ок.Чё за хрень??всё это происходит очень быстро
макар 08.05.2010 23:45
массу проверь везде где только можно...почисти и зачисти...
Ray 09.05.2010 13:57
может сигналку криво поставили?.. иммобилайзер срабатывает
sergey73015 09.05.2010 14:00
нет имобилайзера,сигналка я думаю,что то же нет,ведь до этого год такого не было
Ray 09.05.2010 14:09
да нет... имеется ввиду вот что:
сигналка обычно привязана к концевикам дверей и если у тебя концевики окислился к примеру или вообще оторвался внутри, то соотв. сигналка не видит, что ты открыл/закрыл двери... и на некоторых сигнализациях программируется глушить двигатель через 30 сек если ты снял с охраны, но при этом не открывал двери :)
что-то в таком духе вобщем :)
или у тебя оно по несколько раз проскакивает за поездку?
sergey73015 09.05.2010 14:22
Ray,да нет с этим всё ок.Это происходит несколько раз за поездку
отключается,как будто я сам ключ повернул и резко сам включается.на передаче,на нетралке-без разницы
serg54 09.05.2010 20:09
а двигатель успевает заглохнуть?
Elmar 09.05.2010 23:12
sergey73015,
Гыыыы.... :) смотри предохранитель под капотом на MPI. Было такое и лампочки загорались и чек на короткое время.
Добавлено через 46 секунд
+ еще глянь реле и предохранители в салоне.
sergey73015 11.05.2010 00:50
Elmar,а чё за предохранитель на MPI?
как он подписан,я проверил под капотом-как бы всё ок,но для общей осведомлённости,чё да как?
Elmar 11.05.2010 00:56
sergey73015,
Ну под капотом на крышке блока реле и предохранителей найдешь 20А предохранитель. Большой такой.
Добавлено через 47 секунд
подписан прям на крышке
serg54 11.05.2010 01:19
у меня на 420 двиге такое было когда мозг сгорел, электрик что-то на прямую спаял и были такие-же симптомы. через некоторое время мозг сгорел окончательно.
sergey73015 11.05.2010 19:08
чёт я в упор не пойму,где этот предохранитель
http://img200.imageshack.us/content_.../dsc00269f.jpg
Elmar,где он? там 20А стопы и кондей я так понял
Elmar 11.05.2010 23:15
sergey73015, Ой а у тебя другой блок под капотом! :) В любом случае это самый левый верхний на картинке 30А Engine Moteur
Добавлено через 58 секунд
У меня из-за такого было. Плюс еще в салоне все разъем поплотней усади надави на фишки..
sergey73015 12.05.2010 00:25
Elmar,там кажется чёрный крупный.как его проверить на живучесть?Он непрозрачный же или перемычка где-то видна?
Elmar 12.05.2010 00:39
sergey73015,
правильно, большой предохранитель. Но не акцентируйся только на нем, т.к. еще в салонном блоке могут быть глюки.
Заведи двжок и на ХХ поелозь жгуты все идущие к блокам предохранителей.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +4.
