-   -   Загорелся датчик на приборке... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31495)
wscream 11.05.2010 01:51
Подскажите за что отвечает загоревшийся датчик, сфоткать не успел, датчик находиться между датч. Масла и Акам (на приборной панели с левой стороны)
Машинка Г2
Mahaon 11.05.2010 02:45
wscream, Если там сверху такой дымок - то катализатор. вроде он там. снизу.
wscream 11.05.2010 03:17
да..какая-то итпа друбка с разширением по середине и сверху наж разширением дымок...чего вдруг такое случилось ?:)
Mahaon 11.05.2010 03:46
Катализатор умер)
Если он конечно еще есть. Если нет - обманка лямбды? Завтра народ подскажет что-нибудь толковое)
Ray 11.05.2010 08:52
а лампа постоянно горит или иногда кратковременно загорается?
у меня было как-то такое, лампа загоралась кратковременно при повышенных оборотах, как выяснилось вследствии перелива - топливо догарало в выхлопной системе - перегрев катализатора.
Причина была в нехватке искры и вылечилось заменой ВВ-проводов.
wscream 11.05.2010 11:22
Горит постоянно...Стоит МафтПро со всем вытекающим + прямоток...
З.Ы. За дней 3-5 до этого поставил б/ушные ВВ провода от Г1...
fox 11.05.2010 12:02
wscream, так у тя каталика нету? Там же должна стоять 2ая лямда или датчик температуры. Если датчик температуры то нада повесить провода черезе сопротивление. А вооосче выкинь лампу из прибоы
wscream 11.05.2010 12:48
Сообщение от fox (Сообщение 460305)
Да это как бы не вариант...она не горела,а тут загорелась...нада выяснить в чем причина...конченые ВВ или еще какая-то хрень...
Elmar 12.05.2010 02:04
wscream,
Если у тебя Мафт Про стоит, то и наверняка и ШПЛЗ стоит. Если поставил ВВ сомнительные, то АФР глянь какой. Видать залил каталик бензом.
Хотя у меня каталика как уже 2 года нет, ничего не загоралось пока. И как только я выхлоп не переливал, особенно зимой, пока пох. :D
mrAndersen 13.05.2010 04:44
Кстати про дачтики, нормально что у меня при поворте ключа в первое положение остается гореть масло и абс(ну абс не работает видимо поэтому остается), а вот масло немного не понятно, ибо даже не естся оно..
Punisher 13.05.2010 13:17
Нет, не нормально, проверь провод идущий на датчик масла. Возможно, что он просто отвалился. На масленом хаусинге есть два бачонка, ищи тот который маленький, с одним проводом, это он и есть, данный датчик никуда кроме как на приборку не идет, так что ковырять его можно смело.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +4.
