-   -   А что за куча кнопочек/ручечек из сиденья торчит, подскажите пожалуйста... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31496)
Realmer 11.05.2010 03:30
Колупая свою вывешенную и полуразобраную машинку, обнаружил снаружи сбоку на сиденьи (водительском) помимо прочего два двухпозиционных переключателя спереди и ручку с надписью "Memory" около спинки. Подскажите пожалуйста, они зачем там есть? что делают? А то, пока соберу машинку, помру от любопытства :)
3kgtSL91 11.05.2010 07:59
Я тоже так никогда и не смог разобраться что эта память делает :(
Grom 11.05.2010 09:52
Переключатели - это эл. регулировка (регулируется нижняя часть по какой-то одной траектории, боковая поддержка и упор в пояснице) а рычаг memory - это вродь механизм, который запоминает положение кресла на салазках и наклон спинки. Недавно встраивал подогрев в оба сиденья, заодно там все проинспектировал)), но особо не вник как эта хрень работает.
Zed 11.05.2010 14:32
Как я эту мемори не дергал, зафиксировать то что мне нужно не получилось.
Realmer 11.05.2010 16:07
Сообщение от Grom (Сообщение 460264)
Мнэ... я правильно понимаю, что они дублируют функции джойстика рядом с прикуривателем?
Grom 11.05.2010 16:15
Realmer, ой сори, моя немного сп*здел!))) С утра не проснумшись..
те, что на сиденье регулируют только нижнюю часть - вперед-назад и вверх-вниз!
Realmer 11.05.2010 16:32
Сообщение от Grom (Сообщение 460414)
Понял, спасибо :) Поднять - подняли, а разбудить забыли :)
Karabik 11.05.2010 22:09
А по салазкам взад-вперед на электроприводе - есть-же такие?
3kgtSL91 11.05.2010 23:04
Karabik, в 3S нет по-моему
Марат 11.05.2010 23:34
как это нет? у меня по салазкам на электроприводе ездит. Кнопки мемори что то не помню
Vladimir 11.05.2010 23:35
Memory - Выставляешь угол спинки сиденья удобный для управления, затем поднимаешь рычажок с надписью "memory", затем откидываешь спинку сиденья другим рычагом, чтоб кинуть на задниюю сидушку мешок с картошкой, затем начинаешь откидывать спинку обратно.... и вот секрет, по волшебству она защелкивается именно в том положении где ты дернул вверх рычаг "memory". Вот и вся хрень, я в этом разбирался ровно 15 сек. а все остальное и ежу понятно для чего...
Марат 11.05.2010 23:51
5 лет владею 3000 GT, где этот рычаг не знаю))) дайте фото
Vladimir 11.05.2010 23:56
значит у тебя нет, промахнуться невозможно, находится на вод. спинке с торца, как за руль сожусь, только на этот рычаг и смотрю )))
Realmer 12.05.2010 00:06
Сообщение от Vladimir (Сообщение 460540)
Memory - Выставляешь угол спинки сиденья удобный для управления, затем поднимаешь рычажок с надписью "memory"...
Прошу прощения, можно тут поподробнее? :confused: У меня этот рычажок в среднем (вертикальном) положении, его можно отжать назад и видно что он высвобождает неую зубчатую направляющую, но он подпружинен и если его отпустить, встает обратно. Это он некорректно работает?
Grom 12.05.2010 11:54
Сообщение от Марат (Сообщение 460539)
У тебя стандартные сиденья? У меня по салазкам только ручками. А электропривод только в небольших пределах двигает подпопник взад-вперед, при этом салазки на одном месте стоят.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +4.
