-   -   3G Пропала искра (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31512)
Gmes 11.05.2010 18:19
Пропала искра
Пришло время замены масла заодно, захотел бахнуть какую-то мега-присадку раскосовыватель колец.
Все сделал как по инструкции:
1) Выкрутил свечи, поставил коленвал в среднее положение, залил в цилиндры эту присадку по 100 мл в каждый
2) Подождал 12 часов
3) Покрутил стартером (без свечей)
4) Дальше по плану было вставить свечи, завести и прогреть до рабочей температуры, но увы она не заводится, нет искры...:(
Куда могла она деться?
п/с поиск юзал
SSDD 11.05.2010 21:36
контакт
Gmes 11.05.2010 21:44
краткость сестра таланта, но я не такой талантливый :) какой контакт?
Мне тут подсказывают сделать диагностику
Shadow 12.05.2010 00:58
ошибки не горят? :)
как искру проверял?
машина совсем не заводится - просто тупо крутит стартером и всё, или есть попытки изредка чихнуть и заглохнуть?
Может быть датчик коленвала/распредвала(хз где он в 4х цилиндровом)?
А если чек горит - то проще его считать и сразу будет ясно :)
toxa812 13.05.2010 16:54
Сообщение от Gmes (Сообщение 460455)
Это зло, скорей всего сгорела катушка. Приятель так сжёг катушку на галанте, крутил стартер без свечей .
Gmes 13.05.2010 16:55
Все встало на свои места, после того как проверили катушки.
На СТО когда проверяли искру потеряли пружинку
Владельцы катушек Б/У или те кто может подсказать что-то пожалуйста откликнитесь, у нас в городе я обошел все магазины и все разборы, ни у кого, даже похожего ничего нет.
http://img156.imageshack.us/img156/652/dsc03683f.jpg
Gmes 17.05.2010 09:57
и ни у кого нет такой и не знает где можно найти? :(
я по глупости своей выкинул свои б/ушные
wodlor 09.12.2012 15:37
Нет искры, свечи сухие
Здравствуйте
Eclipse 3G 2.4 автомат.
Поставил машину, через час вернулся - не заводится, искра есть, свечи сухие,решил заменить все предохранители - не помогло, в итоге через неделю привез мастеру, смотрим - нет искры, стартер крутит, бензонасос работает. Куда смотреть? Почему сначала не стало бензина а потом и искра пропала?
Добавлено через 1 час 35 минут
Никто не поможет?
Untouchable 10.12.2012 19:20
проверь все контакты, идет ли питание на катушку зажигания. Хорошо бы сделать диагностику. похожая проблема была, но у меня просто кто-то проводок откусил на реле.
Калян 09.07.2015 22:02
Что бы не плодить темы спрошу здесь:
4g64 пропала искра на катушке 2-3го цилиндров. С катушкой все в порядке (менял их местами). Два из трех проводов из разъема катушки прозваниваются со вторым разъемом, а третий провод уходит в косу проходящюю вдоль топливной рейки и теряется. Вопрос: кто знает почему могла пропасть искра только на одной из катушек, и если это обрыв, как прозвонить провод разъема катушки (куда они выходят)? Если совсем нет идей - подскажите где взять электрическую схему.
Чек не горит.
JIbIcbIu 10.07.2015 01:23
Сообщение от Калян (Сообщение 987455)
В ФАКе есть ремонтный мануал с электрическим схемами.
Искренне ваш Капитан очевидность
Калян 10.07.2015 18:55
Нашел! Обломился контакт на датчике распредвала. Странно только что ошибка не появилась.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +4.
