-   Впускные и выпускные системы (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Холодный забор воздуха для воздушного фильтра нулевого сопротивления на G2 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3156)
kasem 22.02.2007 01:49
Вход к датчику массового расхода воздуха на Эклипсе 2- G представляет собой овал, выход из «нулевика» Trast Airinx – круг. Чтобы соединить эти две детали необходим переходник. У меня не было возможности купить готовый, а так как хотелось красивую и надежную деталь, данная деталь была изготовлена из нержавейки на местном судоремонтном заводе.
Электрическим лобзиком был выпилен экран из 1.5 мм листа алюминия, с отверстием в центре. Экран установил на болтах, используя штатные отверстия крепления коробки воздушного фильтра. Для уменьшения теплопроводности экран и прилегающий сверху капот был обклеен термостойким 2-х слойным “Герленом”. Самое главное в этом действии обклеить детали так, чтобы при закрытом капота, получалось замкнутое пространство и не было доступа к фильтру подкапотного, горячего воздуха.
Нужная высота определялась так: на необклеенные детали устанавливались столбики из пластилина, потом капот аккуратно закрывался, после чего по смявшимся столбикам пластилина определялась нужная высота. Я делал небольшой напуск с учетом на сминаемость герлена. Также, герленом, я обклеил и уплотнил все остальные детали.
В нижней части получившегося ящика, для дополнительного подвода воздуха, я вырезал прямоугольное отверстие. Будьте аккуратны при высверливании и выпиливании, не повредите рядом находящийся интеркуллер. Получившееся отверстие закрыл алюминиевой сеткой.
Теперь воздух поступает к фильтру через штатное отверстие из-под крыла и через нижнее из-под бампера. И при любых режимах работы, даже длительных поездках, фильтр остается холодным.
ШВЕД 10.05.2007 16:51
вот еще ресурс по теме с фото: http://www.dsmtuners.com/forums/showthread.php?t=194759
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +4.
