-   -   Сломал переднюю подвеску (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31566)
kimo 13.05.2010 12:58
Вообщем на скорости 100 налетел на длинный лежак
Все гремит , трещит , и колеса не стабильно стоит теперь , подняли машину , колеса в обе стороны колбасит...
Сказали делай диагностику
Ну сразу хочу поменять все спереди и слева и справа
Что там нужно менять ?
П.С. сам не разбираюсь
Цетирую слова знакомых: рычаги , наконечники , сайлентблоки , ступица и подшипник ( если диагностика покажет )
Потом если уж взядся за подвеску , хочу поменять тормозные диски с колодками
Сколько это все стоит и как это менять ? может кто готов взятся и помочь ?
ETalon 13.05.2010 13:01
Оба колеса криво стоят?Подрамник мог треснуть.
kimo 13.05.2010 13:04
колеса стоят ровно , но когда поднимаешь машину , оно бьется , короче там типа есть прастранство и оно бьется , ходуном ходит на пол сантиметра , когда едет из за этого звук идет биение
MMC G4 13.05.2010 13:25
если вообще все менять то ооочень дорого за 60 штук вылезишь по деталям. смотри конкретно что лечить надо. у меня на жопу все рычаги 38 тысяч на экзисте насчетали. это без работы.
kimo 13.05.2010 13:35
короче диагностику надо....
m2x 13.05.2010 14:15
если ходуном ходит - скорее всего подшипник
sergej08 13.05.2010 14:50
Сообщение от kimo (Сообщение 461077)
Это первое что надо делать! как говорится вскрытие покажет...
Kulma 13.05.2010 20:27
Сообщение от MMC G4 (Сообщение 461072)
откуда такая цифра ??? :ai:
можно конечно при желании и в 100 не вписаться , но в реалии всё гораздо бюджетнее ;)
по переду , если менять не ступицы в сборе , а только подшипники ценник по всей подвеске 20600р (все рычаги , наконечники,подшипники , стойки стаб-ра)
если ступицы в сборе , то 29100
повторюсь ...это суммы , если менять всё с двух сторон
kimo 14.05.2010 05:44
Все сделал , спасибо.
Angel9 14.05.2010 06:01
так что сломано было?
MMC G4 14.05.2010 12:00
Kulma, это же цены экзиста за все в сборе :))) я себе просто присматривал замены сайленблоков а они на экзисте только в рычагах с наскоку видны :) купил сайлен блоки отдельно и все поменял уложишись в 8000 тыс работа (все с зади) и 180 у.е. комплект на всю машину полеуретана.
kimo 17.05.2010 15:00
было сломано : правая верхняя шаровая
2 прямых рычага , 1 кривой
подшипники ступиц , рулевые тяги с наконечниками
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +4.
