-   -   АКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31567)
Pavel111 13.05.2010 13:04
АКПП
Всем здрасти, вопрос такой у меня eclips Г3 2000г.,автомат. Ехал примерно 80 км\ч резкий толчок начало мигать "N" пропали все передачи кроме 3. Остановился заглушил машину завел еду нормально как скорость подходит примерно к 80 опять толчок. на диагностике выскочила такая ошибка P0720 Цепь датчика выходной скорости.
Кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста отзовитесь.
costarika 13.05.2010 15:13
welcome, поле авто заполнить правильно, примеры там - http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html
Сообщение от Pavel111 (Сообщение 461063)
перешла в аварийный режим - только 3я передача
например на моей леге такая ошибка летом часто связана с перегревом акпп, но и бывает окисление контактов на разъёме датчика
Shadow 13.05.2010 16:45
Pavel111, если с жарой началось (после пробок особенно или стояния долгово на заведённой машине) - промой радиатор (внутри через трубки. снимаются шланги с коробки - входной и выходной - и под давлением продувают, промывают) и снаружи заодно помой радиаторы - и кондиционера, и двс...
Датчик выходной скорости - меняется без разбора коробки, чисто сверху вроде вкручивается. поэтому проверяй клемму, может она позеленела... Или просто напросто перебили случайно или ещё что...
Если и это не поможет - поменять датчик как бюджетный вариант...
А ещё заодно посмотри состояние масла:
Берёшь салфетку белую или туалетную бумагу белую, со щупа масло стираешь и смотришь на то - сколько там выработки серо-чёрной, если прямо совсем будет черное - готовься к замене масла/переборке коробки, если серенькое просто - лучше сменить масло частичной заменой раза за 2-4 (только не вытеснением на стенде под давлением, а то может убить коробку).
Если масло чистое - не даёт осадка тёмного, то расслабься и сгоняй, например в ТАХО-Сервис, диагностика там на уровне, подскажут -посмотрят, проводка это или датчик или что то другое.
Pavel111 18.05.2010 11:34
Спасибо за советы. ТАкой еще вопрос: может кто знает номер этого датчика или если есть картинка где он стоит, а то не могу найти :-(
costarika 19.05.2010 10:03
online asa (caps) (поиск рулит)
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c2JnPT0xMTA%3D
номер наверно 81387 (MD757541) или 26419 (MR534577)
Pavel111 19.05.2010 15:26
Спасибо
V I P !!! 10.06.2010 07:35
хелп Уменя ГТО 93 года муфта загнал в озеро прочистили лето отездила зиму простояла перестела заводиться заказал двигу с муфтой новую поставили муфта тупит на третьей едит и не переключаеться
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +4.
