-   -   3.8 Горит предохранитель 120 А (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31575)
Jawagenz 13.05.2010 18:16
Горит предохранитель 120 А на плюсавой клеме аккумулятора и прападает зарядка походу называеться Fusible link !
Померял генератор выдаёт 14.5 В нормально, что может быть и счем это связано ?
Пака подсоединил напрямую но плюсовую сильно не зажимал чтоб можно было сорвать в любой момент !
Эдик 13.05.2010 18:26
Я думаю варик к электрику сгонять ...
Jawagenz 13.05.2010 18:47
* гонял говорят * его знает визи геник на ремонт ... А времини нет !
Добавлено через 20 секунд
Есть тут кто ещё с 3.8 ?
Эдик 13.05.2010 19:04
Проводку ещё мона прозвонить , вполне может гдето перехлёст в проводах с оголёнкой , если у тя 4G то ты тут первый наверна ))))))
с 3.8 тока ты )
Elmar 15.05.2010 00:52
Если уж 120А горит, то 100% коротит. При перезаряде генератора вроде не горят такие преды. Причем силовой коротит где-то.
sergey73015 15.05.2010 22:53
что происходит,когда горит пред?Что-то должно перестать работать
Elmar 16.05.2010 04:38
sergey73015,
Конечно, потребитель не получает ток. По сути пред обрывает цепь на случай замыкания в цепи "+" и "-", а также на случай резкого скачка напряжения.
В данном случае у автора что-то коротит. Видимо этот 120А пред идет в силовой цепи от генератора на общий блок плюс зарядка АКБ.
Zuomer 07.09.2010 11:05
проверь силовой от генератора на батарею, было такое на тазах когда клема касалась самого тела геренатора или другух частей отсека. я так почти таз свой пожег когда генератор поменял. клема силового провода касалась слегка болта крепления генератора.
Andersol 07.09.2010 11:42
так же может быть окись в месте крепления минуса, уже проходили такое.... коротыш попробуй там поискать...
viktor 07.09.2010 22:08
с генератором не заморачивайся ищи перегруз после предохранителя (проводка,потребители)
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +4.
