-   -   тормоза. куда смотреть? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31588)
Sanya_SaneV :/ 14.05.2010 12:09
добрый день. проблема казалось бы простой: при торможении педаль в полу, а колёса не блокируются.
фишка в том, что при езде задом при тормозе в полу машина встаёт как вкопанная.
т.е. если либо есть какое то перераспределение тормозного усилия при езде передом/задом на передние/задние колёса(и тогда получаются колодки), то ли х.з.
АБС нет.
куда смотреть и почему так может быть?
Марат 14.05.2010 13:52
тормозную систему осматривали? Наличие течей из цилиндров, прокачка тормозов, наличие тормозной жидкости?
Zed 14.05.2010 14:41
Чисто торетически предположу что это главный тормозной.
тоже большая вероятность.
Перераспределния нету, насколько я знаю, недавно ковырялся со своими тормозами, ничего нового и сверхестественного там нет.
Sanya_SaneV :/ 14.05.2010 15:48
Марат, ещё не смотрел только сегодня обнаружил пока ехал на работу. просто сразу хочу узнать почему именно назад тормозит чтобы знать чего искать.
само собой ща всё буду смотреть.
собсна если
Сообщение от Zed187 (Сообщение 461409)
, то почему назад тормозит нормально?
m2x 14.05.2010 17:54
предположу...
когда едешь передом - тормозит, в основном, перед. Задом - зад
например, течет передний цилиндр и давление там становится меньше, а сзади все пучком...
как-то так...
Sanya_SaneV :/ 14.05.2010 18:30
значит всё же есть какая-то штука которая делит усилия? я всё не пойму)) если нет, то при тормозе в полу передние должны тупить, но и задние блокироваться. но Евгений ничего не нашёл. я только через несколько часов буду у машины... не могу ща посмотреть. там есть какие-то двух линейные поршни(или как- то так) вроде. на перед и на зад. если это так, то видимо передний протёк.
кстати при протекании тормозуха из бачка забираться должна, пральна?
кстати неделю назад тормозило шикарно. так что не колодки
Karabik 14.05.2010 23:52
Да есть там делитель, во всяком случае по мануалу.
Sanya_SaneV :/ 17.05.2010 09:01
спасибо всем кто помогал) была проблема проще гораздо. перетёрся шланг вакуумного усилителя тормоза. заменил. стало как было :de:
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +4.
