Установка Blitz SBC iD-3 и Blitz Powermeter iD-3 на 2G
Установка бустконтроллера Blitz SBC iD-3 и измерителя Blitz Powermeter iD-3 на 2G Автор: Extrimer Blitz SBC iD-3. Итак, для начала разрезаем воздушный шланг управления BOV и вставляем в него Т - образный тройник http://photofile.ru/photo/kasem/2479...l/45570381.jpg. Соединяем тройник и блок управления бустконтроллера посредством трубки присутствующей в комплекте. Вышеуказанную трубку я завел в салон через резиновое уплотнения “косы” (находится в ногах пассажира). Через это же уплотнение я вывел и провод управления соленоидом. Сам соленоид был размешен при помощи изготовленного П-образного кронштейна на месте штатного соленоида (под бачком расширителя). Далее снимаем трубки управления воздухом с компрессора, вейстегейта, приемной трубы и удаляем штатный соленоид http://photofile.ru/photo/kasem/2479...l/45570386.jpg. Соединяем при помощи тефлоновых трубок комплекта патрубок на компрессоре с “IN” на соленоиде и “OUT” с патрубком вейстегейта http://photofile.ru/photo/kasem/2479...l/45570389.jpg, http://photofile.ru/photo/kasem/2479...l/45570398.jpg, http://photofile.ru/photo/kasem/2479...l/45570407.jpg. Отверстие в приемной трубе глушим (я заглушил винтом на герметике). Далее подсоединяем все разъемы и выносной экран к блоку управления и подключаем питание (красный провод “+”, черный “-”) http://photofile.ru/photo/kasem/2479...l/45570411.jpg. Blitz Powermeter iD-3. Данное устройство работает посредством считывания данных с датчика скорости завязанного на ECU. Дабы избежать поломки ECU, работу надо проводить на обесточенном автомобиле. Снимаем клеммы с аккумулятора, нажимает на тормоз секунд на 20. Разбираем боковую обшивку центрального туннеля со стороны водителя. Находим, согласно схемы, провод датчика скорости http://photofile.ru/photo/kasem/2479...l/45570428.jpg и цепляем на него, посредством прилагаемого в комплекте “крокодила”, оранжевый провод управления Powermeter'а http://photofile.ru/photo/kasem/2479...l/45570445.jpg. Подключаем питание также как и на бустконтроллер (красный провод “+”, черный “-”). Так как выносные устройства имеют размеры Ѕ DIN и агрегатируются вместе до 1 DIN'а, обычно их размешают 2-м этажом над магнитофоном. Мне показалась более интересной идея размещения этих устройств сверху на панели. Из стекловолокна и эпоксидной смолы был изготовлен подиум, подогнан и покрашен под форму и цвет панели. Располагаем устройства друг напротив друга, для обмена данными по инфракрасному порту http://photofile.ru/photo/kasem/2479...l/45570461.jpg, http://photofile.ru/photo/kasem/2479...l/45570473.jpg. Включаем, настраиваем и весьма довольные собой, катаемся. |
| Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +4. |
