Слабый люфт переднего колеса
Что это может быть? тыщ 5 назад поменял все тяги и наконечники, шаровые сказали норм еще походят..Но недавно заметил такую вещь-если высесить переднее колесо и покачать его вверх-вниз, то есть люфт где-то 1 мм (вправо-влево люфта нет). Мастер говорит подшипник, но гула никакого при поворотах и в движении вообще нет..насколько это серьезно?
это либо ступица, либо рулевая тяга
люфт
люфт в вертикальной плоскости может выявить неисправность ступичного подшипника, шаровой опоры, амортизатора и опоры амортизатора...больше там искать нечего...а вот в горизонтальной плоскости все, что ты уже заменил...
vsmile, +1
eclipse130, +1 неисправность ступичного подшипника , гула пока нет поже будел , лучше заменить! |
[COLOR=black]Спасибо..буду значит менять..Подскажите пож номер подшипника - вкапсе не нашел
Позже будет гул...а еще позже стук...ну а если совсем еще позже,то ты увидишь,как быстро едет колесо отдельно от машины.Ну и скобу тормозную над будет покупать новую)
А какой лучше подшипник взять Tjb или Koyo. А то на экзисте только ступица в сборе оригинал http://exist.ru/price.aspx?pid=6A200E0A
В наличии DACF1092A
| Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +4. |
