траблы с 6G72 полсе замены свечей, проводов и снятия впуск.коллектора
Народ, сделал небольшое ТО, заменил свечи, прокладки клапанных крышек, прокладки свечных колодцев, ВВ провода. Ессно снимал коллектор впускной, делал все сам, аккуратно.
Все проверил, все одето правильно. После запуска двигателя гдет через 2 минуты началась вибрация, упали холостые, периодически глохнет и выскочил чек. Может быть подсос воздуха, либо я накосячил ((( Подскажите что может быть, холостые плавали и до этого, иногда глохла??! И где поближе в СВАО можно сделать диагностику двигла??? |
расслабся, покатайся на ней немного и все пройдет мозги обнулились, вот им и нужно понять что ты от них хочешь!
не прокатило, глохнет все равно, обороты не держит, чек горит!!!!!
может быть подсос воздуха, если накосячить с прокладкой впускного коллектора???? если ее вверх ногами вдруг поставил!!! Думаю все же на диагностику съездить!!!! |
Trofim, прокладки плотно прижимаются болтами, такого подсоса просто так не будет. Либо гофра перед дросселем не плотно прикручена к дросселю.
P.S. Ты коллектор снимал полностью, или только приоткрутил переднюю часть, чтобы подлезть к свечам? Проверь провода все, может когда снимал - мог потянуть, оборвать, или вылетел какой то провод, форсунки например, или ещё что... Проверь в первую очеред высоковольтники - не повредил ли ты, либо как вариант ещё ты их попутал местами! Мне так в сервисе один мужик когда крышку трамблёра менля - попутал и в штаны наложил потом, что двигатель затроил, начал херню нести, что так норм типа, пройдёт))))) подключаются они как 1 3 5 2 4 6 на сколько помню... на крышке трамблёра есть цифры, вот так вот и нужно соединить их. У меня тоже чек загорелся, после того как их соединил... Если провода не вытаскивал - надо хоть ошибку считать... |
Провода вроде норм, т.к. они по длинне точно встают, номера на крышке посмотрел, перепутал только 2 самых длинных местами, 1 и 2, но это я думаю влиять не будет, т.к. сидят они на своем месте каждый.
Коллектор снимал полностью, менял прокладки крышек клапанных и свечи и прокладки свечных цилиндров. Добавлено через 44 секунды кто что думает по поводу диагностики в МЕК, много слышал хороших отзывов???! |
Пилят, перепутал местами ВВ провода 2 и 4 цилиндре, вот я ЛОШАРА!!! )))))))))))))))
Все проверил, поставил на место, под нагрузкой отлично, провалов нет, разгоняется отлично! Осталось гуляние ХХ, буду чистить дроссель и каналы ХХ, часть впускного коллектора. надеюсь завтра все побеДЮ окончательно!!!!!! Блин разница троящего и спокойного двигателя просто огромна, сейчас почти не шевелиться!!! отпишусь по результату чистки дроселя! Добавлено через 54 секунды Shadow, огромная спасиба!!! |
Вчера почищен полностью дроссель! Авто работает стабильно, не глохнет, обороты ровные, разгон бодрый.
Чистка впуска и дросселя очень помогает вернуть работу на холостых в норму!!! Проблема решена. |
| Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +4. |
