-   -   Заглючило (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31715)
Ad-off 19.05.2010 01:15
Заглючило
Здравствуйте!
Возникла проблема-прокачивал тормоза и при этом каким-то образом заглючила электроника...вырубило сигнализацию,не заводится,пищит с периодичностью раза 2 в секунду(даже если ключ вынуть....помогло только снятие клемм),замки сами щелкают,мигает бортовой компьютер(причем горит на нем все,что возможно),но при нажатии на тормоз все нормализуется,однак все равно не заводится.....
Подскажите пожалуйста что нужно посмотреть....
costarika 19.05.2010 09:25
welcome
может залил чего тормузохой или под педалью тормоза пучёк проводов к сигналке
Инженер 19.05.2010 12:27
Смотри вокруг педали тормоза в салоне, под капотом около главного тормозного цилиндра.
Ищи залитые разъёмы, прижатые провода, расцепленные разъёмы и все, что подозрительно выглядит.
Похоже на козу где-то под приборкой. Педалькой пока тыркал, повредил проводку мож.
Ad-off 19.05.2010 23:49
Хммм....все облазил,ниче подозрительного,зажатого или залитого не нашел....но както кажется что и правда где-то что-то протекло,т.ч. придется эвакуировать в сервис...эх..
СПАСИБО за советы!!!!!!=)
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +4.
