заглох посл естранного звука
В общем стоял на светофоре сквозь музыку услышал странный звук что то типа быстроработающего маленького моторчика с право сзади. Потом машина заглохла как бы умирая, такое ощущение словно бензин закончился медленно и верно. В общем покрутив немного двигатель понимаю что машина дергается но не заводится. Такое ощущение словно пары бензина иногда вспыхивают и все.
Что скажите . Считаю что сдох бензонасос. Просто раньше он в затяжном повороте как бы отрубался и машина пока не выравняется переставала разгоняться. как проверить в полевых условиях бензонасос? |
да и почем нынче бензонасосы.
бензонасос так жужжит когда находится не в бензине т.е качает воздух, при этом если он без бензина то работает максимум "бош" 30 мин. российский 10 мин проверяли от Тазов....
блин похоже сеточка совсем его убила. точнее ее загрязненность. видимо умер сам насос. придется менять. Да кто увидит припаркованный эклипс красный г2 на метро кузьминки. стоит по направлению от мака в сторону марьино :))) перед волгоградкой.
у меня такое было просто смени сетку,но менять,снимая колесо придется,иначе трубку сломаешь.сетка 500 рэ на эксист
Погоди приговаривать насос!
начни с проверки и замены сетки.я менял её вчера.не знаю как вообще бенз поступал?вся как пакетик "брук бонд".Перед заменой прочитал в форуме как менял Elmar и ещё кто-то.Только всё ещё проще.Не нужно под машину залазить,что бы откручивать трубки и тем более надрез делать под сиденьем.Просто снял сидушку,открутил все гайки,отсоединил шланг и вытащил.ВСЁ!!!15 минут.Сетка 3$ |
везёт вам, у нас надо бак снимать, крышка сбоку крепится со стороны багажника
понимаешь есть такое подозрение что матор тупо не качает а если был звук визжащего маторчика то сильно подозреваю что мотор кердык. причем совсем. сегодня проверю на работоспособность только машину дотащу до дома. как ни буть
отпиши чё было
обязательно :)))
Ну что купил БУ поставил все работает. у моего грязный и черный фильтр. Контролькой проверили ток поступает. Поменял сегодня без особых проблем. урааа я на коне. так приятно было услышать не громкое урчание в баке. :))))
так ты фильтр(сетку) поменял или насос?
Добавлено через 33 секунды зачем?или старый умер? |
старый умер. фильтр не стал снимать я купил бу в полном комплекте с шлангами и достойном виде. осталась своя платформа для насоса.
поздравляю!
| Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +4. |
