-   -   Замена АКПП на МКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31721)
lexargto 19.05.2010 12:05
Замена АКПП на МКПП
Всем привет!!
Кто подскажет:
1)стоит ли менять АКПП на МКПП на атмо 6G72 GTO? акпп почти умерла..
2)какие возникнут сложности?
а)есть кит МКПП, но нет косы и блока уп.двигателя -кто может продать?
Искандер 19.05.2010 12:30
Это ты сам реши- надо ли. Чтобы выполнить замену надо практически весь авто разобрать. Если ты не сам ето делаешь- денег отдашь как два раза отремонтировать коробку.
lexargto 19.05.2010 12:47
Да сам,..я её уже разбирал почти всю, када красил..
Добавлено через 6 минут
мне нужна реальная помощь, если кто, что знает подскажите пожалуйса.так как уже моя акпп совсе не хорошо чувствует себя..
Filaret 19.05.2010 18:19
б\у коробку покупай!
макар 19.05.2010 19:23
в процессе замены - нашел битую сигму с механикой....менять надо привода - в механике они толще по диаметру - колесные совпадают.. менять в сборе так как привода на механике длинее.....стартер...педаль тормоза - снимается отдельно ...педаль сцепления с бачком...надо пилить отверстие под бачек....тросса и кулису переключения....маховик подходит под отверстия - надо покрутить и найти нужное положение . болты надо длинее от маховика......сегодня повесил коробас - заминка с приводами - пока поменял - день прошел.....с внутренней стороны есть трафарет на отверстие и болты под бачек сцепления....переключатель режимов акпп не выкидывай - поставь на нейтралку и подключи так как не заведется автос.....акпп перебирал два раза - нет четвертой на горячую - хрен ее знает чего она хочет - вот и решаю проблем раз и навсегда...
japanclub 14.06.2010 09:38
незабудь по подушку коробки с АКПП не подойдет
HellMasteR 15.06.2010 02:40
Я сам менял на своей машине АКПП на МКПП, ранее подобного опыта у меня не было. Сложного ничего нет, главное чтоб все детали были у тебя в наличии чтоб машина разобраной в гараже не торчала. А про какой блок управления ты говоришь? У вас разве ЭБУ АКПП и ЭБУ ДВС не разные вещи? Если разные, то просто снимаешь ЭБУ АКПП, косу можно оставить, с этой косы вывел индикацию задней передачи. И на косе нужно будет пару проводо закоротить, если это не сделать стартер не будет крутиться, эти провода самые толстые на самом большом разъеме и не надо никакой переключатель ставить как пишут выше. ) Все отверстия прийдется сверлить, на кузове под них просто трафаретики, прийдется снимать торпедо и рулевую колонку ( я не снимал рулевую, так подлез). Все остальное должно совпасть без проблем главное чтоб весть кит был с одной машины, а то могут возникнуть проблемы, как это было у меня.
slavian 08.09.2013 00:15
вот собрался менять ненавистный вечно ломающийся автомат на механику на полноприводной gto нужно ли менять задний редуктор и передние привода , и еще вопрос как панель управления снимать !???
DAN 3000GT 08.09.2013 17:12
ЧТО ЗАМЕНА КПП ИМЕЕТ С ТЮНЕНГОМ ????
Антоха59 08.09.2013 22:45
Ден, зато смотри, человек первый раз на форуме и прочитал его)) поискал нужную тему) аж 2010 года тему реанимировал!!!
достойно уважения!
pit8ull 08.09.2013 23:00
Стартер и маховик еще не забудь)
Что за панель управления?О.о
Антоха59 08.09.2013 23:05
Сообщение от pit8ull (Сообщение 857874)
да это Паха где тумблеры закрылков и шасси, справа от штурвала, забыл что ли?)))
pit8ull 09.09.2013 00:38
Антоха59, Хех))Нее,вот в супре таки да,вместо руля штурвал и усе))Реально,как в вертолете епт))
http://d.a.d-cd.net/e31fdv/960.jpg
Антоха59 09.09.2013 08:34
Сообщение от pit8ull (Сообщение 857897)
вот в супре таки да
ммм! всё в карбонии! почти как у меня)
alex gt 09.09.2013 17:44
Салон страшнющий у "супры" ..
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +4.
