Замена шпилек ступицы (Шпилька колёсная)
Как это сделать на передней оси? сзади ясно. а вот как спереди?
ВЫБИЛ - ВБИЛ.
что именно не получается? |
В смысле выбил вбил.... Я сзади выбил - вставил новую, гайкой запресовал обратно. спереди другая ситуевина. никак не могу понять чо делать... там то ли ступицу снимать то ли чо.... =(
Добавлено через 1 час 11 минут Все же нужно откручивать ступечную гайку и снимать все это. =((( |
не помню точно... но менял не снимя ступицы 100%. помню, что все просто было.
вроде, повернул - выбил, повернул выбил. что-то типа того. |
если с абс то снимать ступицу в любом случае, если без него то выбиваются так
booker, с АБС. =(
венец АБС будет мешать, снимать ступицу, иначе никак
А ступица снимается путем откручивания болта который поентру? или что то сложнее?
чтобы снять ступицу надо открутить ступичную гайку и съемником ее вынуть, но по уму лучше снять кулак целиком, собирать потом будет значительно легче
а венец АБС крепится к ней двумя болтами изнутри |
Венец АБСа крепится снаружи 2мя болтами к ступице. Я болты вынул. теперь венец болтается свободно. Малять а кулак это чо? Это получается мне нада половина подвески разобрать из за шпильки? пипец. Харкнуть в рожу бы этому узкоглазу....
Добавлено через 1 минуту http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...5-fde9fbfa5717 32300RL Это и есть кулак? |
он самый
Добавлено через 1 минуту Цитата:
еще как вариант:
выкручиваем болты крепления АБС, отодвигаем максимально шестерню( образуется достаточная щель, около полутора сантиметра), слегка выбиваем шпильку и аккуратно отпиливаем нажевкой шляпку, а далее просто вытягиваем шпильку наружу(но это сильно зависит от того где обломалась, есть ли за что ухватиться). Сам думал так сделать, но потом просто удалил нафег АБС %) |
абс хочу починить
З.Ы. кстате, а кто-нь когда-нть проверял конденсаторы в мозге АБС? |
SSDD, я бы проверил, а где он находится? зимой у меня нормально работал, только тормозной путь длиннее с ним оказывался... причем значительно. я так бампер стоковый оставил и оптику переднюю, зато теперь все новое)))
| Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +4. |
