-   -   Датчик температуры ОЖ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31748)
Nitrex 19.05.2010 22:30
Где находится датчик , с которого срабатывают вентиляторы?
4mbmnd22ane002084
Предыстория:
Начал перегреваться двигатель, патрубок от термостата к радиатору снизу горячий, антифриз булькать начинает, а карлсоны не включаются.
Напрямую включать пока не пробовал, проводов подходящих не оказалось)
Ну и вдогонку к теме: термостат я наверное все-равно до кучи сменю, вот думаю может пониженной температуры открывания взять? Плюсы его понятны, а минусы есть какие-нибудь?
Вибрюзябл 19.05.2010 23:14
А какие плюсы?
Датчик(если память не изменяет) находится в радиаторе снизу
Nitrex 19.05.2010 23:20
Сообщение от Вибрюзябл (Сообщение 462897)
А какие плюсы?
ну как бе... то температура движка до 90 гдет доходит, а так до 70. Меньше греется- дольше проживет.
Вибрюзябл 19.05.2010 23:23
http://i047.radikal.ru/1005/64/f336f9f8318b.jpg
снизу 10322
Сообщение от Nitrex (Сообщение 462901)
Это спорный вопрос. 90 это нормальная рабочая температура двигателя. коэфициент расширения зависит от температуры,так что просто так менять её нельзя
Nitrex 19.05.2010 23:38
меня смутило название этого датчика "вотер температуре" =)
Блин... жаль не сфоткал.
У меня на каждый вентилятор, помоему приходет по 1 пачке проводов. Перед этой пачкой стоит фишка(по картинке похожая на этот датчик)... и еще эти 2 "фишки" соединены каким-то колхозным проводом.
Но стоят они не под радиатором... а скорее над ним, ближе к фарам.
так вот это оно чтоли?
Добавлено через 4 минуты
Ипать цена за ср**ый датчик... 4к?
охренеть совсем?
на современные иномарки, меньше тысячи стоит...
он там золотой чтоле?)
макар 19.05.2010 23:52
минусы по термостату - движок не работает в нужном температурном режиме - увеличится расход топлива и износ движка...карлсоны должны включаться только в пробках....перед заменой термостата промой систему какой нибудь промывкой ....также полезно промыть радиатор керхером на мойке.....сними датчик - прочисти - померь сопротивление и сравни с мануалом....иногда он глючит от отложений....на митцу часто забивается радиатор - посмотри по сайту - мож подходит от чего то нашего....на сигму подходит от чего то с мелкими доработками...от чего подходит не помню...
Вибрюзябл 20.05.2010 00:05
Сообщение от Nitrex (Сообщение 462913)
на екзисте от 377р цена.
Nitrex 20.05.2010 00:09
Сообщение от макар (Сообщение 462920)
Да я вот тож дума, открутить его и поездить по магазинам поискать ченить.
ну я карлсонов пытался заставить работать в гараже...
с открытым капотом температура почти не росла, а как прикрыл, быстро взлетела... они сцуки так и не включились.
С таким датчиком, нахрен выведу себе кнопку включения проще... у меня кстати какой-то неведомый рычажок слева от руля( над ним кнопка, поднять фары не включая, под ним ручка яркости подсветки.. а что это за неведомый рычаг, не знал даже предыдущий владелец машины(Кстати , может кто знает? вин машины в первом посте))
Вибрюзябл 20.05.2010 00:09
датчик вкручивается в радиатор снизу. а фишки должны быть,это нормально,а колхозные провода антинормально ;) повторюсь,что после покупки авто из под капота метров 20-30 проводов ненужных удалил,всякое бывает... может кто колхозил,чтобы при срабатывании реле работало сразу два вентилятора
Nitrex 20.05.2010 00:10
Сообщение от Вибрюзябл (Сообщение 462927)
ох.. спс.
Успокоил)))
Вибрюзябл 20.05.2010 00:11
Nitrex, там,кажись,туманки должны включатся на некоторых комплектациях,но у меня тож неведомый советский (незнаю как назвать,оранжевого цвета) слоит...
Nitrex 20.05.2010 00:11
Сообщение от Вибрюзябл (Сообщение 462931)
А так не должно быть?
а датчик у каждого вентиля свой, я правильно понял?
тогда понятно.. 1 датчик керданулся... и решили сэкономить)
Вибрюзябл 20.05.2010 00:18
Самый дешёвый я бы брать не стал,но 500р цена нормальная...
Добавлено через 5 минут
Один вентилятор(тот что с пассажирской стороны),он работает от того датчика,который мы обсуждаем
Другой работает при включённом кондиционере и включат принудительно и первый (тобишь работаю постоянно оба при включённом кондёре) оттого и проводов с фишками столько.
Так что если кипишь и один вентилятор не справляется,то включай кондёр. вместе веселей будет ;)
Nitrex 20.05.2010 00:25
а если кондер немного мертв?)
Вибрюзябл 20.05.2010 00:38
ну я тоже этого боялся,но перегрева движка боялся больше...
К тому же кондёр если мёртв-ремень с компрессора сними и поставь покороче-на генератор только... до лучших времён...
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +4.
