-   -   Глохнет на прогретом! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31752)
Кальбулятер 20.05.2010 00:28
Всем привет хелп кто может!!
Вобщем дело у меня такое началось пол года назад с тех пор не разобрался!
Заводится ок,едет ок пока не прогреется хотя можно и на месте погазовать до прогрева и вот тут начинается!
Троит,дымит,бензом воняет по страшному и расход просто дикий на 200 км 60л не хватает(((((!
В итоге глохнет!Но если постоять немного то едет опять прекрасно но не долго пока не нагреется!!!
Поменял свечи,провода вв,лямбду,вонюметр,форсунки,катушки зажигания,топливную обратку,топливный насос,температурный датчик тот что на мозг,мхх проверил,датчик дросселя тож вроде в поряде,ошибок нет и не показывает,куда ещё лезть?Может в мозги если они могут так глючить?
Дело в том что у меня потекли кондецы в мозгах я их перепоял но не помогло тоже,думаю может платку поплавило их содержимое? Но могут ли мозги так глюкать ?
ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ А ДЕЛАТЬ ЧТО ТО НАДО!!!!:( :( :( :(
booker 20.05.2010 01:31
Сообщение от Кальбулятер (Сообщение 462951)
вонюметр
что за прибор?
fox 20.05.2010 01:33
Проверь метки ремня ГРМ
costarika 20.05.2010 12:13
эммм.
нагрев - расширение, может трещина где
а метки грм они или всегда ок или всё всегда плохо
booker 20.05.2010 14:16
Сообщение от costarika (Сообщение 463159)
так на плате треснутую дорожку искали долго, не нашли
Кальбулятер 20.05.2010 20:50
НАШОЛ НА ПЛАТЕ ДВА РАЗРЫВА, СПАЯЛ !ЩАС ПОЙДУ ТЕСТИТЬ ПРИДУ ОТПИШУ!
Добавлено через 4 часа 9 минут
УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ААААААААААААААААААААААА!
кАКА ЧАСИКИ!!! ПИПЕЦ ПОД КАПОТОМ ЗАТО ВСЁ НОВОЕ ПОКА ИСКАЛ ПРИЧИНУ!!!!!!!!!!!
макs 17.06.2011 23:22
Нужна помощь!
Предлагают купить Эклипс G1 Turbo, но есть проблемы:
машина заводится, двигатель работает ровно, но при нагреве двигателя до рабочей температуры машина глохнет.
Машина находится в Псковской облости, диагностику сделать невозможно.
Подскажите в чем может быть проблема?
mask 18.06.2011 00:35
Скорее всего Моторчик холостого хода работает некорректно и при полном прогреве закрывает канал хх. Естественно эту версию нельзя рассматривать как 100% верную, но она логична и скорее всего правдива.
макs 18.06.2011 00:46
какое сопротивление должно быть на контактах моторчика хх?
Parus 18.06.2011 01:30
макs, Вся инфа о датчиках и прочем есть в мануалах в факе. Глянь туда, там 1500 страниц полезного текста)
ШВЕД 18.06.2011 01:40
помимо МХХ есть еще дополнительный канал воздуха который на холодную открыт а по мере нагрева закрывается. работает на термическом расширении металлической пластины. именно он запитывается двумя трубками ОЖ под дросселем.
мог заклинить в положении "ЗАКРЫТО".
lex1001 18.06.2011 01:50
А где в Псковской области?Я скоро туда поеду да и у бати дроссерь в сборе валяется в гараже.
макs 18.06.2011 15:05
в Локне
booker 18.06.2011 15:54
30 Ом сопротивление на катушках мхх
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 602586)
судя по симптомам он похоже рабочий, глохнет уже после прогрева
макs, а при прогреве обороты снижаются?
чтобы не глохла попробуй байпассным винтом на дросселе поднять обороты
Штуц-туц-туцер 19.06.2011 13:00
Сообщение от макs (Сообщение 602685)
в Локне
Хм... Я живу рядом с Локней , но эклипсов здесь не видел . Если что помочь , пиши . Правда у меня атмо и в турбо я не бум-бум...
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +4.
