Глохнет при нажатии педали тормоза
Ситуация достала. Более полно выглядит так: на холодную обороты ХХ четко держатся на выставленном значении, нажатие педали тормоза ни на что не влияет. Прогрев до рабочей температуры без нагрузки тоже картину не меняет. Чудеса начинаются после хотя бы минимального отжига. Нажимаю тормоз, обороты ползут вниз, напряжение в бортовой сети падает до 11-11.5 вольта. Чем дольше удерживаю тормоз, тем ниже падают обороты, вплоть до того, что глохнет. Может заглохнуть и при резком торможении во время неспешного качения.
Было подозрение на МХХ, заменил его. Результата нет. Идеи? |
Какие могут быть идеи ?? :)
Проверяйте электрику ...где-то просаживается напряжение . Не может(не должно) включение 3-х задних стопов просадить бортовую сеть с 14 до 11,5. Не софиты же у вас в фонарях стоят. Исправите эту проблему - остальные сами собой ликвидируются |
Rodion, а не может это быть, что в этой теме: http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...a-podkate.html
с учётом того, что у тебя автомат. |
f.c, Игорь, вряд ли ... ключик здесь в просадке напряжения ...отсюда и все остальные беды :
некорректная работа МХХ в том числе ... нужно для начала понять где и почему напряжение падает причём совершенно не факт , что проблема только куске до стопов или самих стопах . Может и генератор дурить на прогретом моторе и аккумулятор просаживать напругу под нагрузкой ... в общем смотреть надо ... |
у меня похоже на Тазу было - накрылся вакуумный усилитель тормозов...
По опыту могу сказать, что это вакуумник на 85%.
Покатайся, прогрей и как начнутся симптомы, заглуши вакуумник. (только не отжигай сильно без вакуумника :) ) Скорее всего все станет норм. следовательно можешь смело заказывать его.(шланги к нему тоже проверь на утечку). А напруга проседает вследствии низких оборотов. Это только следствие. Как-то так. |
Инженер,
+1 за то что напруга с генератора на малых оборотах маленькая. Так же еще лампа давления масла может загораться. Косяк очень похож на мертвый ваккумник, хотя смущает то, что почему только на горячую? |
Да вот и я не понимаю. Но связь совершенно четкая с прогревом. Причем именно сначала должна быть нагрузка, а потом начинается... Вакуумник проверю, конечно.
Продолжим. Вакуумник проверил, рабочий. Шланг к нему тоже нормальный. Зато появился новый симптом: машина грелась на ХХ, обороты держались 850-850. Погазовал некоторое время, удерживая обороты выше 4500, бросил газ -- обороты встали 550-600 и не поднимались. Заглушил, завел, обороты остались на 600. Мистика какая-то... При этом ECMLink показывает, что смесь 11,9 расчетная.
Rodion,
НУ если упал, то пробуй винт крутануть в дроселе. Увеличь обороты! Если смесь выровнится, то так оставь. Добавлено через 54 секунды ECMLink говоришь? Хм... а сетап какой у тебя? Или все сток? |
| Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +4. |
