-   -   420a МКПП 420A (неисправности и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31784)
SaaX 20.05.2010 18:30
Вообщем ситуация такая:
Купил клепу 2,5 года назад американец с 420а движком на палке...
Хозяин сказал что движку сделали осталить проблемы с коробкой.
Вылетала 5 передача не ключалась третья и с хрустом втыкалась 2 не важно на какой скорости
И ПЛЮС ШУМЕЛА НА ХОЛОДНУЮ, КАК БУДТО ВЕДРО БОЛТОВ КТО ТО ТРЕСЕТ...
Вскыртие показало что синхроны и шестерни 2,3,5 передачи умерли в результате малсянного голодания...
Все а также запресованные шестерни 1,2 передачи на первичном валу...
Все это дело было заказано на ебэе и заменено...
После чего все передачи включались идеально 5 вылетать перестала.
Наступила зима... зимой нас -15 -20
и как только стукнул первый мороз хруст в виде ведра болтов снова появился.....
И как выяснелось через месяц когда на 5 передачи держишь крейсерскую скорость в 120-140 км/ч
в течении 30-40 минут 5 передача выключается... причем не вылетает как раньше а именно
как будто кто то берет и аккуратно выключает ее...
Начал грешить на тросики которые идут от рычага до коробки... все подтянул
и попробовал 5 передача не вылетала... но шуметь коробка продолжала причем
шум с каждым разом становился все сильнее и сильнее....
Где то через месяц после того как подтянул тросы 5 передача снова стала выскакивать...
Мне эта ситуация не нравилась и я снова располовинил коробку... Все запчасти были в идеаельно состоянии как будто я их только что туда поставил... но заметил одну фишку по обе части коробки в отверстие куда вставляются валы
стоят медные втулки и они были разбиты.... Видимо из за разбитых втулок играют Валы подумал я....и поэтому передача выключается и шумит коробка...
Заменил втулки, собрал, завел... Вуаля не шумит.... выехал на трассу врубил 5-ую и проехался по времени 30 минут
передачана не вылетела... УРА !!!
Да не тут то было через пару дней опять ударил мороз -15 я как всегда вышел завел машину...
И слышу опять появился шум !!! я не раздумываю выезжаю на трассу втыкаю 5-ую стрелка показывает 120....
Через 10 мниут 5 выключается автоматически :((((((
Сечас уже прошло 4 месяца шум на холодную стоит мама не горюй... как только коробка нагревается шум уходит....
Народ все у кого есть американцы и столкнулись с такой проблемой !!! отзовитесь!!!
У меня уже просто не осталось вариантов кроме как поменять полностью первичный и вторичный ВАЛ
или купить новую механику...
SaaX 20.05.2010 18:38
и да забыл дописать.... Что такая же проблема оказалась еще у троих обладателей клепы с 420
тот же шум и также 5 передача....
Dudik 20.05.2010 19:14
подшипник первичного вала менялся? у меня такая же проблема была, сейчас вроде ок.
SaaX 20.05.2010 19:30
это игольчаный в пластмассовой обоиме ?
его не менял он целый был
а на вторичном все заменил...
iohan 21.05.2010 00:33
Ну у меня такой же шум....Если выжимаешь сцепление он через 5-10 сек исчезает...мне кажется что это выжимной, а вот про 5ю хз...
SaaX 21.05.2010 12:56
я тебя разочарую это не выжимной
когда делал коробку сразу же заказал новое сцепление и естественно выжимной...
Шум как был так и остался...
И когда поднимал машину на подъемнике слушал снизу где шумит... шум идет со стороны валов а не со стороны сцепления, снизу очень хорошо это слышно
да и если бы выжимной так гремел я думаю что он бы был разбит... а когда я снял свое старое сцепление, выжимной оказался вполне целым и хорошим и сцепление только на половину была сшоркано
я его оставил про запас....
Добавлено через 4 часа 48 минут
Народ ведь у владельцев 420-ых много у кого такие проблемы !!! кто то же ее полюбому исправил нужна любая инфа...
а то уже наступает безисходность...
25 июня я снова буду ее половинить... и сделаю фотоотчет...
чтобы мои старания не прошли зря нужна любая инфа !!!
Dudik 21.05.2010 13:21
SaaX, Да в обойме, на роликах конусный. M04761093
SaaX 21.05.2010 13:38
а разве не М04762612 ??? по http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=0A30001A
вроде этот номер
iohan 21.05.2010 16:54
Хм...просто я думаю что у меня выжимной, т.к. коробка работает чётко, ничего не выключается и не выбивает, а гремит уже пол года...
pendal 21.05.2010 17:01
http://2gnt.com/
ребзы мне давно что то объясняли по этому вопросу. но хоть убей не помню что. они там пестатые. должны помочь. прям в чате. словарик тока возьмите.
SaaX 25.05.2010 09:41
я списался с америкосами они говорят что этот шум возникает из за подшипников которые под шестернями стоят
но пишут что вреда за собой этот шум не несет ))))
как он мне написал дословно
Could be the throw out bearing. )))
Pippen33 25.05.2010 12:34
Ага, тока стыдно ездить))) Те же проблемы были, решение кардинальное-свап на 4г63 турбо)))
SaaX 25.05.2010 20:45
причина вроде как ясна? теперь следующее
кто подскажет магазин где можно заказать эти подшибники?
Добавлено через 7 часов 3 минуты
вот еще что пишут
Probably your throw out bearing making the noise. Mine and many others do that too. It should still work fine, the only reason to replace it would be to get rid of the noise.
Пишут что надо выкинуть свои подшибники. что они делали именно так
и единственное почему это стоит делать только потому чтобы убрать шум...
Ну все заказываю подшипники и буду менять
Если кому интересно могу сделать полный фотоотчет с описанием что делали...
sergey73015 26.05.2010 00:13
сделай обязательно
Добавлено через 20 секунд
с отчётом по ценам
Kef 20.10.2010 20:04
Подскажите размеры сальников мкпп
На привода(полуось) из коробки передач(мкпп) Mitsubishi eclipse 1999 c движком 420A
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +4.
