-   -   Проблема с топливом. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31788)
Dudik 20.05.2010 19:27
Ситуация такова, после установке walbro 255 появились проблемы с топливом. при резком нажатии на газ машину начинает дергать и лямбда показывает смесь в 19 потом пинок и машина начинает ускорятся но не так как на стоке и лямбда уже показывает 8,9-9,2 причем насос издает такой пронзительный свист который заглушает свист турбины. на стоковом насосе никаких проблем не было кроме Duty форсунок 99%. после установки walbro никакие настройки по топливу не менял. регулятор выставлен 3 бара при снятом вакуумном шланге. форсы denso 660. фильтр aeromotive, регулятор aeromotive. может кто сталкивался с подобным?
Drago 22.05.2010 03:07
когда вальбро издает жуткий свист это значит он не может нормально засосать бензин. Где то тут есть топик про Вальбро и его шум. Если ты его поставил с тонким фильтром идущим в комплекте - поздравляяю, выброси его. приколхозь штатный митсовый фильтр. и на регулятор вакумный шланг одень, без шланга у тебя всегда в системе 3бара, а ведь давляк должен увеличиваться при повышении давления в коллекторе.
Добавлено через 6 минут
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...nie-shuma.html
Dudik 23.05.2010 00:27
Drago, на регулятор шланжик одет. дело в том что свист насоса, больше визг когда уже под бустом и топливо показывает 8,9-9,2 что как я понимаю перелив. а вот в вакууме тупит пипец как из-за нехватки топлива если верить лямбде.
Elmar 23.05.2010 04:18
Dudik,
А если на ХХ, т.е. на стоящей машине, так же нажать газ, смесь так же себя ведет?
Dudik 23.05.2010 20:14
Elmar, когда машина стоит на месте отклик на газ отличный.
Elmar 23.05.2010 21:52
Dudik,
Эээммм, ну как бы 3 бара при снятом вакумном шланге маловато. Я на своем когда пережимаю шланг, то давление ползет до 4бар.
Dudik 24.05.2010 11:25
Elmar, попробую поставить на 4 бара
Elmar 24.05.2010 11:55
Это если со снятым шлангом. Хотя, все по-разному настраивают.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +4.
