-   -   Сайленсер, от буста работающий (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31805)
costarika 21.05.2010 11:42
[YOUTUBE]Bl1QdmqvU4I[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]m5gaAuGNk5M[/YOUTUBE]
Ali_G 21.05.2010 12:08
отличная идея! у кого есть ненужный дроссель на 3" ? ))
sir_valentine 21.05.2010 15:15
А в чем смысл?
vagur 21.05.2010 15:34
смысл что чем выше буст тем "прямоточнее" у тебя выхлоп. Соответственно если тошнить по городу не раскручивая турбину то и выхлоп будет тихий.
sir_valentine 21.05.2010 15:50
Только при закрытой заслонки турбины раскручиваются медленнее, чем при открытой. Открывать надо не от буста, а от поставленной задачи.
Добавлено через 7 минут
И, кстати, при таком раскладе лучше использовать клапан внешнего вест-гейта :)
fox 21.05.2010 16:03
ну вот ещё чуток и наверное начну делать. =) тока электронный. и при 100% открытии дросселя будет открываться прямоток
sir_valentine 21.05.2010 17:18
Лучше бы по тумблеру, а не по педали.
fox 21.05.2010 19:54
sir_valentine, сделать не сложно переключатель на 3 позиции...
Открыто
Открыто при полном дросселе
Закрыто
Drago 22.05.2010 02:57
sir_valentine, Когда смотрел подумал о том же. Но впринципе, если выхлоп основной прямоток 76мм, но плюс пара резонаторов для тишины, думаю особо на низах разницы не будет и спул будет в норме. А при высоких оборотах открывается дополнительная дырка, облегчая дыхание мотору. Думаю штука имеет право на жизнь. естессно ставить это на сток выхлоп-не айс
Shtaket 09.06.2010 18:08
Решение проблеммы Apexi ECV =)
http://www.apexi-usa.com/products/?id=5326
Закрытие как механическое,так и электронное (прибор похож на турбо таймер)
sir_valentine 09.06.2010 21:26
Баяните, парниша :D
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...tml#post463393
costarika 16.06.2010 13:07
дорого аш жуть
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +4.
