Задымил я!!!
Уважаемые форумчане!!! Вот и задымил мой автомобильчик, дымит на сбросе газа и при заводе на холостом ходу, так же в пробках на D. Дымит беловатым дымком и немного поджирает масло. Мощность машине не потеряла, но дефект какой то есть.Что кто посоветует, может знает кто на юго западе москвы какой хороший сервис.
померь компрессию - если нормальная - то просто поменяй маслосъемные колпачки....
А причем здесь компрессия? У меня компрессия 14 была везде, а маслосъёмные кольца отвёрткой выковыривал :de:
если масло присутствует в камере сгорания соответственно кольца в масле компрессия будит лучше чем с новыми кольцами.мерить компрессию...не чё не поймёш .иди по меньшему сопротивлению поменяй маслосёмные колпачки если не поможет тогда кольца .но компрессию померий полюбому если разлёт будит больше 1го очка притри клапана
Ну это я так понимаю мы говорим о грустном, а кто то мне говорил я не помню о каком то клапане рядом то ли с дросселем, то ли с коллекторами, если не ошибаюсь что то с выхлопными газами связан или с их рециркуляцией. Мол если он засорится то и дымить будет и масло подъедать.
Угу, системой ЕГР зовётся, в F.A.Q. про неё достаточьно написано, но на расход масла влиять не может, так как масло в этой системе ни каким боком не учавствует, покарыйней мере на 1-2G точьно.
Олежка,я так понимаю,что ты про мой пост говоришь(клапан PCV).там ситуация не очень типичная была.какой двигатель у тебя? 420а?если да,то на работающем двигателе над dohc трубка,зажми её и ты почувствуешь как клапан закрывается,а когда отпускаешь открывается.если нет-замена.но я думаю,что это редкий случай и у тебя что-то другое
Вопрос решит диагностика, как проведу отпишусь!
Мож прокладка сопливит и антифриз в цилиндры попадает?
по типу выхлопа в принципе можно понять: белый, попал антифриз, если сизо-синеватый, вонючий, не растворяющийся выхлоп - то масло, если отпускаешь газ, от перепада давления появляется вонь и выхлоп - то это колпачки, кольца тоже нужно проверить
ОЛЕЖКА ты в профиле укажи что за машина, что за двигатель. так сказать подробности |
| Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +4. |
